Traitement et pose parquet brut
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous,
je viens de recevoir un magnifique parquet en chêne brut 23mm * 150mm.
Je vais faire une pose vissée sur lambourde.
Parquet sans chanfrein
Question:
Je compte tout d'abord mettre un produit xylophage. Est ce que c'est ok ? ou est ce que c'es pas la peine de traiter un parquet massif en chêne (sans aubier) ?
Je pense au trait plus performance Blanchon. (est ce que ce produit est bien ?)
Une fois le traitement fait si nécessaire je compte le visser sur les lambourdes, puis:
- ponçage avec une machine pour que tout soit de même niveau (je rappelle mon parquet est sans chanfrein). Est ce que cette étape vous parait nécessaire ?
- puis application d'un fond dur aqua incolore blanchon.
- Puis léger ponçage
- puis 3x couches de SVP aqua blanchon 'j'hésite entre bois bru ou mat, des retours (sachant que au max garder l'aspect brut) ?
Merci pour vos conseils
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour dans quel type de pièce vous posez? risque d'humidité? à mon avis pas nécessaire de traiter pour les insectes. pour le poncage : normalement il y a meme pas 1mm de différence d'épaisseur entre les lattes et les lambourdes sont assemblées et contre collées donc parfaitement planes.
chez moi j'ai mis de la laine de bois entre les lambourdes posées sur dalle béton ça régule bien l'éventuelle humidité. l'huile-cire "blanchon naturel" a quand meme teinté légèrement le bois mais la lumière directe du soleil a un impact aussi.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, dans une entrée.
Oui quand meme risque d'humidité... je suis dans une région pluvieuse donc il y aura de l'eau avec les chaussures etc.
je suis dans une zone a termites ......
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
