Bardage en bois, mauvais clous?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, j'ai terminé de poser mon bardage en sapin thermotraité. Je me rend compte avec horreur que j'aurais dû utiliser des clous en inox.
Que dois-je faire? Dois-je tout démonter et recommencer? Est-ce que le problème sera juste esthétique (coulées noires liées à l'oxydation des clous)? Pourrais-je juste ajouter des pointes en inox entre mes clous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 50 message Calvados
Bonjour , la pose du bardage doit toujours se faire à l'aide de clous inox annelés apparents ou pas
Les clous en acier finiront toujours par laisser des traces
La solution la plus prudente consisterait à démonter, qui si vous avez utilisé des clous simples ne sera pas trop compliqué, et à tout reprendre avec des pointes inox annelés
Si vous avez une surface importante, louez un cloueur pneumatique (pas onéreux) et utilisez des clous en rouleau vous gagnerez en efficacité et bien sur en temps
Dept : Calvados
Même avis. Petit plus : avec un pneumatique, attention à la puissance, le bois n'étant pas homogène on peut se retrouver avec un clou allant trop profondément dans une zone tendre... et donc un bardage abîmé
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Honnêtement j'ai tenté de démonter une planche de bardage, c'est vraiment difficile de le faire sans la casser.
Vraiment pas une bonne idée de juste ajouter une pointe en inox sur chaque planche à chaque liteau ?
Si le problème n'est que esthétique avec les clous en acier normaux (petites coulées noires dues à l'oxydation), je préfère peut-être encore ça que devoir tout démonter...
Merci à l'avance pour vos réponses !
Dept : Hautes Alpes
Bjr, navré mais je ne peux aller dans votre sens , le problème ne sera pas qu'esthétique, les clous finiront par se corroder effectivement, corrosion qui amoindrie leur résistance !
ensuite vous êtes chez vous et pouvez faire comme bon vous semble
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 19h47
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
