Inertie fluide ou sèche (pierre naturelle)?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 140 fois
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
La question qui tue :
C'est pour des chambres.
Fenêtres changées, isolation correcte (RT2008), sous les toits (épaisseur d'isolant vérifiée par artisan).
La réponse facile : chambre = inertie fluide
Mais il semble qu'on n'en soit plus là ?
Une montée en température très proche entre fluide et pierre ?
Un poil plus d'inertie avec la pierre une fois éteint/en mode eco.
Pas/moins de claquement potentiel en inertie sèche ?
Inertie sèche un poil plus chère que l'inertie fluide.
Merci !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
RT 2008 ? Dans quel pays êtes-vous ?
Sinon... le chauffage électrique Mad c'est le mode chauffage le plus cher hormis les poêles au Kerdane peut-être...
Et ça ne va pas s'arranger, on sera à un kWh à 30 cents dans quelques années.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Hello,
Ben non, avant j'étais au gaz citerne, plus de 1800 € par an (que de gaz), maintenant tout élec environ 2000€ par an,    CQFD. (maison de 1974).
En chauffage élec, l'inertie n'est valable que pour des maisons mal isolées, il existe d'autres systèmes plus adaptés (et aussi qui s'adaptent au mode de vie)
Dept : Manche
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
RT2005 désolé faute de frappe.
La rénovation et isolation date de 2009 avant la RT2012 donc.
Pour le reste, si ça n'est pas pour répondre à ma question... 🤔
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Hello,
Merci pour la réponse.
Je ne reviens pas sur la remarque absurde concernant le chauffage électrique...
Donc compter sûr l'inertie n'a pas dinteret pour moi c'est ça.
Et le confort ? Le bruit de claquement ? La montée en température ?
Mes radiateurs seront programmés être pilotables à distance comme l'est déjà mon plancher chauffant (électrique, bouh...).
Merci !
De l'inertie sèche ou fluide est une aberration à mes yeux pour une maison correctement isolée, il faut de la réactivité quasi immédiate en proposant la même gamme de qualité de sensation de qualité de chauffage incompatible avec cette méthode de chauffe (trop long à monter en température).
film chauffant, façade aluminium me semble être un meilleur choix dans ce cas.
Faudrait demander à un commercial d'une grande marque pour avoir un VRAI avis.
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h39
Le chauffage électrique
