Clôture rigide avec occultant sur 33m de Long
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 289 fois
Env. 400 message Calvados
Je souhaite installer 33m de linéaire de clôture rigide avec soubassement et occultant.
Je suis à 4km de la mer dans le Calvados. Je souhaite trouver une marque de clôture qui résistera au vent.
Quelle référence pourriez vous le conseiller pour résister au vent ? J’aimerai du poteau avec clips plutôt que encoche en cas de casse.
Je partirai sur une hauteur de 1.75m (1.5m de poteau et 0.25 de soubassement)
J’aurai préféré un mur mais un maçon m’a dit à la louche 8000e sans ravalement. Ce qui est hors de prix.
A savoir c’est un champ derrière donc rien qui casse le vent.
J’avais regardé les axis chez Leroy merlin qui semble être une marque pro. Il existe plusieurs site en ligne mais pour lesquels il n’y a pas forcément le fabricant.
Merci d’avance pour vos conseils.
Dept : Calvados
bobosh a écrit:Je souhaite installer 33m de linéaire de clôture rigide avec soubassement et occultant.
La 1ère chose à faire est de t'assurer que ce type de clôture et que la hauteur soit en phase avec les règles de ton PLU
à ta place, j'éviterais le GSB !
Tu veux du grillage rigide avec des lames occultantes à imbriquer ou alors des panneaux occultants en bois, composite, PVC ou alu ?
JC
Du grillage rigide avec lame occultante à insérer.
Pour le PLU pas de problème je peux aller jusqu'à 2m.
Tu as sûrement raison pour la GSB. Mais il y a tellement de fournisseur ou de prestataire où il n'y a pas de détail sur la résistance...
Dept : Calvados
Si lames occulantes, il faut absolument que les poteaux soient compatibles. Il faut que ce soit écrit sur la désignation technique des poteaux et mieux vaut demander que ce soit écrit sur devis et facture.
Car beaucoup de revendeurs proposent des kits de clôtures (poteaux & panneaux grille rigide) et proposent des lames occultantes, mais très peu de modèles sont compatibles et dimensionnés pour l'occultation.
Et si c'est pas noté, adieu la garantie !
Les fondations devront aussi être dimensionnées en rapport à l'occultation.
Pour le PLU, il n'y a pas que la hauteur. Par exemple, certains matériaux sont interdit. L'occultation totale peut aussi être refusée.
Pour le PLU il n'y a que la hauteur de précisée. Merci pour vos conseils
Si quelqu'un a un site à me conseiller en PV. Je n'ai trouvé qu'un poteau où la résistance est précisée. Ceux de gsb grande section type axis. Et en ligne les wiclip. Autre chose à conseiller ?
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
