Isolation piece maison ancienne avec cheminée et fenetre en tunnel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Bonjour a tous
Je souhaite aider un ami creusois a isoler une pièce (future chambre/bureau).
Il à acquéri une maison de deux étages + sous sol semi enterré, datant des années 1900 env. avec isolation inexistante, hormis celle jonchant le plancher des combles de "grand" volume (assez haut pour y faire un F2 confortable).
La pièce en rdc est exposée SSO, on souhaite mette une isolation thermique sur l'un des deux mur avec une fenêtre dans un renfoncement "meurtriere" dans toute sa hauteur, et sur l'autre mur avec une cheminée (qu'on va devoir condamner). Voir modélisation
En plus des contraintes du bien, il a, sous les conseil d'un professionnel du coin acheté du fermacel, de la laine végétale en panneau de 10cm, du par-vapeur, et des panneau d'isolant bois 4cm pour isoler le plancher.
1-Intuitivement, et c'est peut être une erreur de ma part, j'imagine l'isolant 10 cm végétal de panneaux coincés/empilés dans l'ossature métal 10cm avec une lame d'air de 2cm et sans être ancrée au mur a isoler (pas de système type optima), avec par-vapeur puis fermacel.
2-Je ne vois pas comment isoler efficacement le mur avec la fenêtre en tunnel.
merci pour vos retours!
Piece en haut des escalier a droite
les deux murs a isoler
les murs sont sains ? absence de traces d'humidité, ...
qu'est il prévu pour la ventilation ?
le changement de la fenêtre est-il à l'ordre du jour ?
Cdt
Oui les murs sont sains.
Euh la ventilation .... aïe... D'ailleurs un point d'eau est prévu : lavabo et bidet (sur le mur voisin à droite de la fenêtre).
Pour la fenêtre rien est prévu, elle n'est pas d'époque, elle est en bois et seul un traitement a extérieur est prévu.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
si vous pouvez condamner la cheminée cela vous permettra de faire une isolation
continue de ce mur.
Si les murs sont sains pas besoin de lame d'air entre mur et isolant
Un systéme à base d'ossature métallique (genre système Optima) avec lisses
et fourrures est en effet une bonne option .
Si vous pouvez mettre une Ep de 120 mm avec un lambda 0,032 (R = 3,75)
ce serait bien.
Perso quitte à faire des travaux j'en profiterai pour changer la fenêtre.
Cdt
Merci Lucienpel
je consulte en parallèle les topic sur la condamnation de cheminées
Ok je vais partir pour de l'optima.
Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour fixer le farmacel sur les cotés de la fenêtre avec le peu d'espace disponible: du mortier adhésif sur la tranche coté fenêtre et de la visserie coté opposé?
On va rester sur le 100 mm déjà acheté...
La fenêtre n'est vraiment pas a l'ordre du jour, pour des raison budgétaires, écologique (tant que faire se peut) , esthétique. j'en convient tout de même que l'isolation n'en serait que meilleure  .
cdt
continue de ce mur.
ce serait bien.
Cdt
Bonlour
il me semble d'après les photos que sur le coté des fenêtres vous avez juste la place de coller une plaque ; par exemple avec ça :
https://materiaux-namur.com/[...]ier-adhesif
Cdt
En cache depuis avant-hier à 12h47
