Connecter une caméra en wifi sur longue distance
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Pas De Calais
j'ai fait l'acquisition d'un système de vidéosurveillance (caméras, antenne wifi ,disque dur d'enregistrement) j'ai installé avec succès 3 de mes caméras
seulement je rencontre un soucis avec celle qui ce trouve derrière mon batiment en tôle (garage) qui ce trouve à environ 40M de ma box ,celle-ci  est hors de portée de ma box
j'ai installé une antenne routeur wifi de chez 7links (celle à double brins) pour pouvoir augmenter la portée de mon wifi
seulement impossible de la connecter à mon réseau
j'ai essayé plusieurs solutions sans succès
antenne routeur sur le garage (en mode bridge ,si je me suis pas planté dans la configuration) ,reseau nickel via une application contrôle wifi
mais je n'arrive toujours pas à récupérer l'image de la caméra
mes questions sont ;
où doit-on placer l'antenne routeur (près de la box ou de la caméra)
comment savoir si mon antenne wifi ,est bien en mode bridge ou en mode passerelle
je dois me connecter impérativement à ma box VIA l'antenne routeur afin que mon système de vidéo surveillance capte l'adresse IP de ma caméra (ce qui n'est pas le cas actuellement )
voilà vous savez tout
qui peut m'aider
caméras de chez sécurité mania (4)
disque dur de chez sécurité mania
antenne routeur de chez 7 links
box pop free
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
fabrice62450 a écrit:Bonjour
Il faut placer un répéteur à mi chemin du routeur et de votre camera. ( peut être dans les combles par exemple, ça capte le signal du routeur et le rediffuse depuis un point plus haut, ce qui améliore un peut la portée du wifi.)
C'est le plus simple sans rajouter de câblage.
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 400 message Essonne
Un répétiteur wifi a mi chemin entre la box et la caméra. Il faut que le répétiteur capte le signal qu'il doit étendre.
Dans certains cas, un modèle longue portée ou directionnel sera plus efficace.
Pour mettre une borne wifi directement, il faut un câble entre le routeur et la borne wifi.
j'ai installé l'antenne routeur dans ma salle ,la réception wifi est bonne au niveau de l'antenne de la caméra ,seulement quand je connecte le wifi de la caméra à l'antenne routeur ,je perd ma caméra aussi bien sur mon application portable que sur mon disque dur (centrale dans la maison) je pense que le fait de passer par l'antenne routeur ,l'adresse IP de la caméra doit s'effacer
ma caméra fonctionne ,mais le signal est tellement faible ,que je perds régulièrement l'image ,surtout la journée ,le soir et la nuit le signal doit être meilleur car je perds moins l'image
c'est surtout là mon problème ,comment passer par l'antenne en gardant la même adresse IP de la caméra !!
Env. 100 message Marne
Hello,
Le deuxième point d'accès WiFi que tu as acheté, tu as accès à l'interface de configuration ? Si oui, le serveur DHCP est bien désactivé ?
Dept : Marne
Env. 10 message Isere
Pour ce type de produit, je vous conseil de la configurer déjà par câble RJ45 et de la configurer.
Et ensuite de la débrancher et de voir à quel moment vous n'avez plus de wifi.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h15
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
