Circuit électrique chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Dordogne
Sur la photo le branchement des fils de terre relève t-il d'une erreur car la bar
rette comporte une borne spécifique "terre"entre le N et le L
Dept : Dordogne
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Vu la photographie,
l’installateur s’est servi d’un câble donc il manquait un fil,
et à utiliser le fil de terre pour les connexions.
Les fils connectés sur les bornes, neutre, phase et terre,
à droite de la photographie ne sont pas de la même section,
( section = mm2 )
que les fils sur la gauche de la photographie.
( 1,5 mm2 à droite pour l’alimentation de la chaudière,
et 0,75 mm2 à gauche, pour la commende ou les capteurs,
en câble fil souple )
Cela est mon avis,
vu ce que vous nous montrez.
Petite question,
pourquoi c’est question?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse que je viens de voir. Je pose cette question car il me semble que les fils de terre vert/jaune ne pouvait pas aller ailleurs que sur la borne de terre au bout à droite qui comporte déjà une terre en 2.5 et une en 1.5.
Cdlt
Dept : Dordogne
Pour la section des fils, je me trompe peut-être d'après ce que vous dites. Petite précision le câble qui alimente le thermostat comporte 2 fils noirs, 1 fil marron (phase), 1 fil bleu (neutre), 1 fil vert jaune (terre)
Cdlt
Dept : Dordogne
isaema a écrit:Bonjour
Cdlt
Hello
Oui interdit par la norme.
Après, certains ne sont pas regardants.
De : Manche (50)
Ok et puisque ça a toujours fonctionné ainsi, je laisse en l'état.
Cdlt
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h33
Le chauffage électrique
