Plafond autoportant double ba13
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je souhaites réaliser un plafond suspendu dans mon sous sol pour faire une salle de musique,
Le soucis est que j'ai seulement 197cm de hauteur sous plafond,
Je souhaites réaliser à base de montant 48 dos à dos tous les 40cm une structure autoportante, la pièce devrait faire 2,70m sur la largeur d'après les charges cela serait bon mais parcontre je souhaites doubler et croiser 2 couches de ba13 et intégré de la laine de roche de 45 dans les rails, en gros je vais tourner aux alentours des 22kg/m2,
D'après vous ça passe ? Si je pose des montant tous les 30 au lieu de 40 jouables ? Je ne peux pas passer en rail de 70 malhzureuselent ni mettre de suspente car pas assez de hauteur et je souhaites ne pas transmettre de vibration au plancher du dessus.
Dans l'attente de vous lire
Merci à vous
Dans les dtu on parle uniquement du poids de l'isolant, et dans votre cas il sera bien inférieur aux 6 kg.
 par contre il faut tenir compte du poids de la 2em plaque, quelle sorte de plaque ? standard ? phonique ? cela varis de environ 9 à 12 kg au m², donc bien plus que ce qui est préconiser pour des entraxes en 40. Et  même en 30 d'entraxe on est loin du compte. Dans ce cas je calculerais différemment . Bien qu'il y soit pas de DTU dans ce sens
parton sur l'hypothèse d'un isolant de poids  inférieur à 6 kg, ce qui est bien votre cas, avec des entraxes à 40 cm on arrive à 2.75m de porté donc on est ok .
mais il faut supporter ces 2em plaques, donc un 2em ossature métallique pour celle-ci, en conclusion entraxe en 20 cm, avec des fixations des rails tous les 20 cm maxi.
et était donné que le poids de la laine de roche est bien inférieur à 6 kg du m² et qu'il y aura deux fois plus de montants on doit pouvoir passer au moins une des deux plaques en phonique ( 12-9=3 kg au m²)
Merci pour ton retour,
Oui il s'agit de 2 plaques de ba13 standard (10kg/m2 chacune) en double peau croisé du coup.
Donc pour cela il faudrait d'après toi avoir des montant tous les 20 ?
Merci d'avance
plaquisteheureux a écrit:Dans les dtu on parle uniquement du poids de l'isolant, et dans votre cas il sera bien inférieur aux 6 kg.
Bonjour, oui, mais pas de DTU pour le confirmer
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h37
Devis rénovation de maison
