Rattrapage terrasse sans pente, sans mortier / carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Comme dit dans le titre, dans ma construction, toujours en cours, nous avons environ 80m² de terrasse, 2x12m² sont couverts.
La terrasse a été conçue en même temps que la maison, même système de puits/longrines pour les fondations, c'est aussi la même dalle.
Le maçon n'a malheureusement pas mis de pente, aucun revêtement n'était prévu pour la dalle, par le constructeur.
Le travail a été un peu bâclé, le ferraillage n'avait pas été callé, et est remonté en surface à deux trois endroits. Bref, pas un boulot extraordinaire.
Cette absence de pente conduit au problème classique, l'eau stagne sur la terrasse (et petit plus, stagne juste contre nos murs).
Pour l'instant, le constructeur a percé quelques trous (diamètre de 20mm) aux endroits les plus bas, pour que l'eau parte dans le vide sanitaire, pas top, mais je préfère ça plutôt que des remontées d'eau dans les briques par capillarité. Il n'y aura pas plus d'intervention de leur côté, que ce soit le maçon ou le constructeur, j'ai fait mon deuil de ce côté là.
C'est une terrasse que nous souhaiterions terminer avec des plots + grès cérame, quand le budget nous le permettra.
Le seuil de mes baies vitrées est à environ 10cm de la dalle.
Des informations que j'ai réussi à trouver sur le net, le mortier ne peut être laissé nu, il risquerait de trop se dégrader.
La question que je me pose : puis-je couler une dalle de béton de 6cm partant de ma baie vitrée, que je termine à environ 2cm au bord de ma terrasse ? Est-ce trop fin pour une dalle béton ? Ai-je un risque de délamination entre cette fine couche de béton, et celle de la dalle en dessous ?
Si ce n'est pas possible, existe-t-il un autre produit pour rattraper cette pente ?
Petit up du sujet, si quelqu'un a des idées. On aimerait bien ne pas avoir à carreler pour rattraper cette pente !
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
