Rebouchage des réseaux dans VS
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Photolover Env. 80 message Haute Savoie
j'aimerais avoir confirmation sur ce qui est possible de faire ou pas.
Ce qui est tolérable ou ce qui doit être corrigé par rapport aux règles de l'art ou en s'appuyant sur un DTU.
Le CST à passer des réseaux une fois les hourdies et la dalle de compression coulée. Si en "surface" on ne voit rien, par dessous ce n'est pas le cas... Quelle possibilité de reprises possibles ?
Merci pour vos retours.
GDA
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Je refais un petit UP de ma question ..
Dept : Haute Savoie
Que veux tu de plus.
C'est idem chez moi il faut bien passer les gaines quelque part.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le problème n'est pas le passage mais de combler le manque de remplissage.
Positionné avant le coulage de la dalle de compression, il n'y aurait pas eu ce problème ...
Selon toi, c'est conforme ?
Dept : Haute Savoie
pas d'autres avis ?
Dept : Haute Savoie
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Structurellement parlant, les poutrelles semblent intactes donc pas de problème...
Après, le test de perméabilité à l'air ne devrait pas passer avec des grosses patates comme ça, mais un coup de mousse expansée et c'est réglé...
Benoît
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonsoir,
Benoît
Bonjour Benoît,
J'ai essayé avec la mousse mais le fait de tenir le pistolet à l'envers empêche le produit de projeter comme il faut et la mousse retombe aussi sec au sol.
Avez-vous une astuce ?
Guillaume.
Dept : Haute Savoie
Le plus simple serait de prolonger le tuyau de la bombe de mousse... Peut-être au préalable réaliser un petit coffre en carton/scotch pour éviter que tout ne retombe au sol...
Merci, pour le conseil.
Bonne journée.
Guillaume.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
