Utilisation d'une gaine souple isolée pour la ventilation secondaire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 237 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je possède une micro-station, bien installée avec ventilation primaire et ventilation secondaire (en tuyaux PVC de 100 mm). La ventilation secondaire passe par l'intérieur de la maison et ressort sur la toiture grace à un extracteur adapté.
J'ai un problème de bruit dans le tuyau PVC de la ventilation secondaire lié à la résonnance du surpresseur de la microstation. Ce bruit est léger mais il est génant quand meme, surtout dans une chambre.
Je suis en train de faire des travaux dans ma maison et compte en profiter pour résoudre ce problème. Une idée qui me vient est de remplacer le tuyau en PVC par une gaine souple isolée (en plastique souple, de type VMC) : je conserverai le tuyau PVC de 100mm au RDC et passerai à une gaine souple isolée de 100 mm ensuite jusqu'à l'extracteur.
Le seul point critique serait le raccord avec le tuyau PVC, qui devra être bien étanche.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce autorisé ?
De : Rennes (35)
Personne ne peut m'aider ?Sad
De : Rennes (35)
Env. 100 message Seine Et Marne
Je ne sais pas si vous en avez la place, mais à mon sens il faudrait plutôt isoler le tuyau pvc en l'entourant le laine de roche ou autre "isolant lourd"*.
Pour rappel pour une bonne isolation phonique il faut visser une paroi "masse/ressort/masse".
Ce pourrait être par exemple : tuyaux pvc - laine de roche - vide d'air de la colonne technique - cloison isolé avec si possible placo phonique ou autre Fermacell.
Il faudrait peut être aussi envisager de mettre des "silent bloc" sur les supports qui tiennent les tuyaux pvc afin que les vibrations ne se transmettent pas aux murs.
Je vous aurait bien proposé aussi les silencieux que l'ont peut mettre sur les gaines de VMC, mais comme pour les gaines isolées souple j'ai bien peur que la feuille d'alu (ou d'acier je ne le sais pas), ne supporte pas les gaz ultra corrosifs de la fosse.
J'espère qu'un autre pourra mieux vous guider que moi, le domaine phonique étant très complexe.
*Attention je crois qu'il existe un risque de condensation sur le tuyaux si tel est le cas il faut un isolant peu sensible à l'humidité. Je ne suis pas sur que ce risque existe d'ailleurs, j'espère que d'autre contributeurs pourront confirmer ou infirmer le cas échéant.
Bonjour, merci pour votre réponse !
Oui il y a de la condensation dans la ventilation secondaire.
Je recherche une solution la moins encombrante possible car le coffrage de la ventilation sera dans une chambre. Ca ne sera déjà pas très esthétique, je ne voudrais pas en plus que ça soit trop volumineux...
Effectivement je peux aussi isoler phoniquement un tuyau PVC mais le tyuau PVC devra obligatoirement être fixé, et les vibrations passeront par les points de fixation. A moins den trouver des points de fixation adaptés.
Sinon entre la gaine souple et le tuyau en PVC rigide il y a des fourreaux / gaines annelées ?
De : Rennes (35)
Pour répondre à la question initiale : il n'est PAS possible d'utiliser une gaine souple pour une ventilation secondaire de fosse. C'est un plombier qui m'a répondu. Il a fait quelques installations ainsi mais a dû finalement tout refaire en PVC car les gaz issus de la fosse sont très agressifs et finissent par percer les gaines... La seule possibilité est donc le tuyau PVC. C'est ce que j'ai fait chez moi. Il me reste à résoudre la question des points de fixation des tuyaux qui ne répercutent pas le bruit de raisonnance du surpresseur.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Loir Et Cher
A t on finalement elucidé le côté réglementaire ?
Suite à aménagement de mes combles je tombe sur la même problématique.
L'entreprise m'a remplacé le pvc par une gaine souple!!
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 04h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
