Système d'alarme + videosurveillance hangar
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 406 fois
8
Env. 100 message Manche
J'aimerais sécurisé mon "hangar" de 70m carré que je viens de construire en ossature bois et bardage bac acier. J'ai fais une porte artisanale coulissante avec type de fermeture classique.
Etant donné, que j'ai tous mes outils dans cette hangar, ça chiffre à plus de 5 000 €, donc j'aimerais avoir un système de surveillance efficace.
Je me suis renseigné sur les caméras de surveillance, et le système de stockage et le fait qu'il lui faut une connexion internet m'a un peu freiné mais je suis prêt à investir dans un système un peu couteux.
Pour ce qui est de l'alarme par contre, ce que j'ai vu sur le net me paraît cher.. il faudrait trouver un système de code à rentrer une fois par jour quand on déverouille la porte seulement bien entendu. Mais je suppose que ce système n'est pas aisé à mettre en place et doit être très cher.
Que me conseillerez-vous comme protection contre le vol ou intrusion ?
Dept : Manche
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Pour un hangar, le plus fiable et le moins cher est une bonne centrale d'alarme filaire.
J'en ai installé 4 il y a presque 30 ans et elles fonctionnent encore à merveille...
Tu pourrais donc partir sur une UC + transmetteur GSM intégré (il faut une carte SIM, par exemple Free à 2€/mois) ; 1 sirène intérieur et 1 sirène extérieur ; 1 contact de position sur ta porte d'accès et/ou un détecteur de présence à double technologie (IR et HF) pour couvrir le volume du local.
Pour moi une caméra est loin d'être indispensable.
- à l'extérieur, elle dissuade éventuellement les novices mais pas les aguerris.
- à l'intérieur, ... trop tard !
JC
Pour info, j'ai acheté en 2020 une vieille centrale d'occasion sur LebonCoin pour 30€ : Stratel (Visonic) Maestro 1600
UC + 2 claviers + transmetteur RTC vocal + transmetteur GSM + sirène int & ext + 5 détecteurs volumétrique + 10 contacts magnétique de position
Hello,
Donc en gros il me faut trouver :
- une centrale d'alarme où il y a un transmetteur gsm d'intégré
- les détecteurs (sirène, contact de position..)
L'alarme se déclenchera en cas déplacement, bruit ou ouverture de la porte sans saisie du code si j'ai bien compris ? J'aurais aussi une alerte sur mon tel avec sim free 2 € ?
Dept : Manche
Oui, une centrale d'alarme, filaire ou éventuellement radio.
avec transmetteur GSM pour t'avertir de l'intrusion.
actuellement sur le marché, 90% des alarmes vendues sont radio...
il est vrai que les prix ont baissé et que la qualité s'est probablement améliorée...
Tu peux aller piocher des infos dans les GSB, mais j'éviterais les marques qu'ils proposent...
en gros :
Tu armes et désarmes l'alarme avec le clavier de dialogue...
Et si intrusion détectée par capteur sur porte ou capteur volumétrique, il y a les sirènes qui sonnent et l'appel via transmetteur.
en tout cas, il faut éviter les sociétés de surveillance qui te proposent une installation de matériel relativement complet et accessible mais qui t'arnaquent sur le SAV et le contrat d'entretien, dépannage et intervention sur intrusion
sur ce forum, avec le mot "alarme" dans le bandeau du moteur de recherche, tu devrais pouvoir peaufiner tes connaissances et ton besoin...
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je suis tout à fait d'accord sur la simplicité et l'efficacité de l'alarme filaire. En plus, tous les détecteurs et les sirènes sont compatibles en filaire, tu peux réparer ou faire évoluer facilement l’installation. Et pas besoin de changer les piles régulièrement.
Tu trouveras du matériel de bonne qualité comme Paradox à des prix corrects.
Pour la caméra, il y a quand même une utilité, mais pas dissuasive. Je m'en sert pour lever le doute en cas de déclenchement de l'alarme. Dans un hangar, un détecteur peut se déclencher avec un animal (oiseau par ex) si tu n'est pas sur place, un coup d'oeil à la caméra permet de te rassurer sans déplacer quelqu'un.
De : Tours (37)
Michel37 a écrit:Dans un hangar, un détecteur peut se déclencher avec un animal (oiseau par ex) si tu n'est pas sur place, un coup d'oeil à la caméra permet de te rassurer sans déplacer quelqu'un.
Mes frangins ont un grand hangars de 15x25m, soit 375m2.
il y a 1 détecteur à chaque coin.
Je ne connais pas la technologie des détecteurs, probablement IR et HF et adapté aux animaux..., car les chats arrivent à rentrer sous la charpente, ainsi que les oiseaux. Et à ma connaissance, ils n'ont pas de déclenchements intempestifs.
Merci beaucoup, je vais checker ça et vous tiendrait au courant une fois l'insallation terminée
Dept : Manche
Je ne sais pas si je peux donner le lien de ce que j'ai trouvé, pas de pub déguisé en tous cas, je mets du coup juste la composition du pack
-1 centrale alarme 99 zones avec affichage rétro eclairé à LED
- 1 transmetteur téléphonique GSM intégré
- 1 sirène intégré à la centrale
- 3 détecteurs de mouvement
- 3 détecteurs d'ouverture
- 2 télécommandes
- 1 transformateur de 220 Volts
- 1 manuel d'utilisation en français
- L'ensemble vis et chevilles de fixation
- 1 batterie type AAA NI-HI
- 1 garantie de 3 ans d'un grand fabricant
Il me restera juste à acheter à la rigueur un detecteur volumétrique à part.
Qu'est ce que vous en penser ?
Parce que j'ai fais pa smal de recherche sur le forume et google mais pas facile de se faire un avis avec toutes ces informations souvent contradictoire, je ne sais pas sur qu'elle marque je devrait me porter
Dept : Manche
Tu peux éventuellement citer l'enseigne, mais en tout cas ce serait bien que tu donnes la marque et le modèle de l'équipement que tu as sélectionné.
Bonjour, donnez directement le lien ce sera plus simple
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
"que me conseillez vous"
3 berger allemands Rolleyes
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
SG.Hydro a écrit:"que me conseillez vous"
Et leur donner à manger que 2 fois par semaine ?
De : Bastia (20)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Gardez quand même a l'esprit que alarme ou vidéo surveillance n'empêcheront pas un vol. Ce sont juste des éléments dissuasif contre les opportunistes.
Si quelqu'un vous cible spécifiquement pour ce que vous avez a voler il faudrait peut être mettre en place des solutions supplémentaires pour rendre le vol compliqué (porte renforcé, armoire blindée ...)
Dept : Cote D'or
Hello,
Où ça dans la Manche?
Rien mis dans mon "hangar", il n'y a que ma débroussailleuse et mon tracteur tondeuse (bon là oui, il y en a pour une bonne poignée)
Sinon, oui, il y en a pour pas mal dans mon fourgon, pour le boulot.
De : Manche (50)
Dept : Manche
grunk a écrit:Gardez quand même a l'esprit que alarme ou vidéo surveillance n'empêcheront pas un vol. Ce sont juste des éléments dissuasif contre les opportunistes.
C'est fort possible, bon après non je suis pas pris pour cible ou quoi que ce soit mais je préfère quand même me méfier sait on jamais et avoir un minimum de sécurité ça rassure quand même, j'ai des voisons autour dont de la famille proche donc ça peut le faire déplacer si l'alarme sonne
Dept : Manche
Rfco a écrit:
Hello,
Je suis un fan de la menuiserie, donc les outils festool, dewalt ça monte vite
Dept : Manche
Tous ces trucs sont dans mon fourgon (milwaukee, spit pour l'électroportatif, et d'autres pour niveau laser, fil à plomb laser et autres (appareils de mesure car je suis électricien) sans compter l'outillage à main, le stock matériel....
Dommage que tu ne réponde pas à ma question sur ta localisation.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Dommage que tu ne réponde pas à ma question sur ta localisation.
CaptainSto , fais attention car Rfco habite pas loin de chez toi et il sait que ton hangar n'est pas sécurisé... ; je soupçonne qu'il ait l'intention de le visiter !
Bon je blague.
Env. 30 message Loire
Auriez-vous des exemples de centrale filaire fiable et simple (Programmation limitée, notice claire, pas d'abonnement,...) de mise en oeuvre ? Auriez-vous aussi des ref de détecteurs de chocs filaire à poser sur les ouvrants (Porte, fenêtres, ...) pour détecter avant que les ouvrants ne soient ouverts ? Merci
Dept : Loire
Du coup, avez vous eu le temps de regarder mes liens ? Qu'en pensez vous de la marque ?
Dept : Manche
Rfco a écrit:Tous ces trucs sont dans mon fourgon (milwaukee, spit pour l'électroportatif, et d'autres pour niveau laser, fil à plomb laser et autres (appareils de mesure car je suis électricien) sans compter l'outillage à main, le stock matériel....
Je suis du sud manche
Dept : Manche
CaptainSto a écrit:Https://www.coffrefortplus.com/kit-alarme-rtc-ematronic-al0134.html
ou ça avec davantage d'équipement encore
https://www.coffrefortplus.com/alarme-kit-mixte-sans-fil-et-[...]pour-4-ou-5-pieces.html
ça me paraît vraiment pas cher quand même
j'ai regardé rapidement
cette marque m'est inconnue.
Je n'ai pas trouvé si les détecteurs et les capteurs sont filaires ou sans-fils !...
tu peux trouver moins cher pour ton besoin dans la même marque
https://www.motorisationplus.com/alarme-maison-mixte-sans-fi[...]OwNDEAQYBCABEgLqk_D_BwE
J'ai regardé les quelques marques reconnues que j'avais en tête..., elles ne proposent plus d'alarme filaire !
Https://www.youtube.com/watch?v=TLEDeK7pguw
ça me semble un peu quincaille, mais je peux me tromper...
sirène un peut gadget, batterie interne de petite autonomie, pas de précision sur technologie des détecteurs
et la voie pré-enregistrée pour la programmation et les échanges d'infos est étonnamment de type africain !...
Je m'en doutais ça avait l'air d'être de la bouine.. j'hésite entre 3 marques:
- ajax
- jod1
- lifebox
As tu du recul sur l'une d'entre eux ?
Dept : Manche
En centrales d'alarme, les 3 inconnues pour moi !
Je connais un peu Ajax pour la domotique, mais je ne sais pas si ils produisent des centrales d'alarme filaires
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
Bonjour, chez nous c'est une Risco LightSYS qui remplace une vieille Bosch HS + une système caméra/enregistreur Dahua.
De : Tours (37)
Hello,
Je n'ai pas toujours pas sauté le pas, et avec les fêtes pas trop eu le temps de continuer mes recherches..
Je vais partir sur une centrale d'alarme d'occasion, sinon un peu trop cher à mon goût..
Par contre, toute sorte de marque.. un peu perdu.. vous m'avez conseillé la marque paradoxe sur le forum.. est-ce vraiment la meilleure.. y'en a d'autres ? pour les centrale filaire sans le transmetteur gsm d'intégré ce n'est pas trop problèmatique de prendre le transmetteur séparemment ?
Dept : Manche
En cache depuis aujourd'hui à 08h46
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
8
