Décaper murs et plafonds pour repeindre sur glycéro
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 115 fois
Bloggeur Env. 100 message Avranches (50)
Dans le cadre de ma tentative de rénovation, je suis en train de "reprendre" les revêtements de murs.
Dans la pièce où je dors, assez humide, j'ai choisi de faire une peinture de chaux hydraulique, pas difficile puisque c'était de la tapisserie sur plâtre.
Par contre, c'est plus compliqué dans les autres pièces, salle de bain, couloir et salon. Il y a une peinture jaune pisse qui s'écaille à certains endroits, très lisse et brillante. J'ai testé à l'alcool ménager et au diluant, ça semble être une salo*erie de glycéro.
J'aurais aimé y faire aussi une peinture ou un badigeon de chaux, mais d'après ce que je lis à droite à gauche, ça ne tiendra pas.
D'un côté, je lis qu'il est possible de rendre abrasive l'ancienne peinture, pour la rendre plus "accrochante", en la ponçant avec du gros grain en surface. Ensuite il serait possible d'y appliquer une peinture à base d'eau, type acrylique ou chaux. Mais je ne sais pas si ça marche.
L'autre possibilité est de la retirer, mais là... Ça devient le cauchemar. Je n'ai aucune envie de poncer plusieurs dizaines de M2, et m'asphyxier au passage. C'est pareil pour le décapage chimique. Il reste le thermique, mais ça va me prendre des semaines, non ?
Je suis intéressé par vos conseils. Je peux mettre quelques photos si ça peut vous être utile. Je suppose que certain(e)s d'entre vous ont déjà été confrontés à ça...
Merci par avance
De : Avranches (50)
Tu peux poncer comme dis jusque la rendre bien mat, ainsi ta nouvelle peinture accrochera bien mieux, par contre les endroits écaillés, il faudra enduire.
Pour la peinture de chaux hydraulique, c'et quoi exactement le but de mettre ce genre de revêtement.
De : . (1)
La maison étant humide, j'imagine que ce type de revêtement contribuera à réguler un peu l'humidité de la pièce. Mais ça me semble surtout valable pour les pièces où je pourrai faire la peinture chaux sur le plâtre nu, peu de chances que ce soit très utile sur une ancienne peinture...
De : Avranches (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h27
Devis ponçage & peinture
