Epaisseur de l'isolant pour chauffage au sol ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.730 fois
Env. 40 message
Voilà en fait j'ai un doute concernant l'épaisseur qu'il faut que je commande pour l'isolant de mon PC.
A la basse je devais commander des dalles de 48 mm d'épaisseur, mais j'ai entendu dire qu'il fallait une épaisseur de 65 mm si on voulait respecter la RT 2005.
pour info, ma chappe (qui sèche actuellement) est faite d'un plancher "ourdis" avec les noyaux en polystirene ce qui isole normalement assez bien de mon vide sanitaire.
Alors voilà, sachant que j'ai déjà un isolant dans la chappe, je me demande si c'est nécessaire de mettre du 65 mm ou seulement du 48 mm
Merci d'avance de vos avis...
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est pas les epaisseurs qui comptent mais les resistances thermiques.
La RT2005 t'indique les resistances thermiques garde fou.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 40 message
Ok, en fait à la base celle de 48 mm = R 1,5
et celle de 65 mm = R 2,0
Merci d'avance,
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
pour du Efisol TMS47 r=2,05
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 60 message
bonsoir, en regardant ce soir ma notice descriptif je vois efisol 47 mm r=2.05 m2k/w. Je suis cense avoir une maison qui respecte la norme rt 2005 et pourtant elle exige au minimum du 53 mm r=2.30. Ca fait une belle difference entre les 2 sachant que j ai du 90 m2 habitables ? Vous pensez que je devrais demander une moin value ou exiger qu il me mette la 53 mm ? merci et je vous en prie repondez moi ils doivent le faire cette semaine.
tu construis sur VS avec hourdis polystyrene ?
si oui, alors un TMS 47 est suffisant.
Si hourdis beton por ton VS alors effectivement un TMS 60 sera approprié.
Kenbois
de toutes facons la RT 2005 est un pauvre minimum
prend du TMS 60 et tu feras des economies du TMS Hein pas du polystirene machin bidule
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h30
Devis pompe à chaleurArtisan
