Fosse septique remontée à la surface
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 238 fois
Super bloggeur Env. 30 message Pas De Calais
Alors j'ai cherché sur internet et sur le forum mais je n'ai rien vu de similaire, merci d'avance à ceux qui m'aideront.
Notre fosse septique a été installée il y a 2 semaines et voici comment nous l'avons retrouvée hier matin. Selon vous que s'est-il passé? Elle est remontée? Tentative de vol? (Photos en-dessous)
Elle était enterrée avec un système d'épandage. Le terrain a une tendance humide et n'absorbe pas bien l'eau mais rien de plus selon l'étude réalisée. La terre est argile limoneuse. Je précise qu'il n'y avait pas d'eau dans le trou quand nous l'avons trouvée. Elle n'est pas ancrée non plus juste un lit de sable.
Encore merci à ceux qui répondront.
Bonne journée.
Laura.
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour, Pour moi, elle s'est mise à flotter, car je suppose qu'elle était vide. Donc elle a été repoussée vers le haut par de l'eau de pluie ou de la boue.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Pour moi, elle s'est mise à flotter, car je suppose qu'elle était vide.  Donc elle a été repoussée vers le haut par de l'eau de pluie ou de la boue.
bonjour
 tout à fait
une fosse doit être remplie à moitié d'eau voir plus si elle est en plastique ,  pour moi c'est logique
De : Fay De Bretagne (44)
Ok merci à vous.
C'est la première idée qui m'est venue mais ayant directement appelé l'assainisseur il m'a répondu qu'elle ne pouvait pas remonter si haut on a eu un doute. Mais elle est effectivement vide, ils ne l'ont pas remplie...
Est-ce que l'un d'entre-vous sait comment ça se passe si l'artisan est en tort? Là il demande 2900 euros pour refaire le travail, ce que je trouve excessivement élevé pour une erreur de sa part de ne pas l'avoir ancrée ou remplie?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Laura336 a écrit:Ok merci à vous.
est-ce que les travaux ont été réceptionnés ?
Si non, c'est facile : les ouvrages sont toujours sous sa responsabilité. Il doit donc refaire, et sans 1€ de plus. Si ça lui coûte trop cher, il a des assurances pour cela.
S'il n'est pas d'accord, faites rapidement constater par huissier (notamment le fait qu'elle soit vide), puis dépôt de plainte. Mais il faudra vivre sans fosse pendant quelque temps...
Pensez à vérifier que la cuve n'a pas subie de dommages (grosse déformation entrainant une fuite).
Si la cuve n'est mas abîmée, il suffit de la sortir, refaire le trou et la reposer. Puis reprendre les tuyaux sur 5 à 6m de part et d'autre.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Plainte ?
Non, une plainte c'est pour du pénal, et là c'est un contentieux sur une fourniture de prestation, c'est du civil.
(Sauf si vous apportez des preuves que l'artisan a consciemment fait ça pour vous nuire... Laugh )
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok merci on va voir avec lui ce qu'il nous dit.
Oui les travaux ont été réceptionnés et payés le 2/11/2021. Mais j'imagine que la décénnale de l'assainisseur est censée jouer?
Oui, la décennale, car c'est impropre à son usage prévu.
Env. 100 message Seine Et Marne
Juste à noter en plus à l'encontre de l'artisan, une fosse PVC (comme béton d'ailleurs) n'est pas prévu pour supporter la pression du remblais extérieur.
Pour ne pas s'écraser ou se déformer elle doit être remplie au fur et à mesure d u remblaiement de cette dernière c'est écrit dans TOUTES les notices de pose (la méthode varie suivant la marque).
Je vous invite donc à récupérer au près du fabriquant, si ce n'est déjà fait, cette notice.
Cordialement,
Dans le cadre de mes propres démarches pour la mise aux normes d'un anc, j'ai appris qu'en fonction du sol et de la proximité de la nappe, on doit lester les cuves en matériaux synthétiques, soit en coulant une dalle béton sous la cuve et celle-ci sera solidarisée avec la dalle (par des sangles en général), soit on coule une dalle béton au dessus. Visiblement ça n'a pas été fait dans les règles ici, et l'étude de sol aurait en principe détecté le niveau de la nappe, les autres contraintes géologiques et hydrologiques et faire une préconisation à l'installateur en ce sens, à moins que la fiche technique du fabricant de la fosse ne prévoyait systématiquement une telle dalle pour parer à tous risques de remontée.
Dept : Bas Rhin
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
