Courant entre phase et terre disjoncteur ouvert
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Loiret
en rénovation depuis 1 an, je découvre petit a petit l'électricité de la maison.
Aujourd'hui, en voulant intervenir sur la ligne d'un radiateur électrique, après avoir coupé son disjoncteur et après avoir vérifié la tension entre phase et neutre, je me suis pris une décharge en touchant accidentellement la phase et la terre.
Tension entre la phase et la terre, 235v.
Chaque radiateur ayant son propre disjoncteur, je n'ai pas pris soin de couper les autres.
Après vérification, en ouvrant le disjoncteur d'un autre radiateur, la tension entre phase et terre passe a 0.
Est-ce normal ?
Cela m'inquiète en sachant que j'ai récupéré la ligne d'un radiateur (radiateur supprimé) pour alimenter mon four électrique, et que c'est justement cette ligne qui est incriminé..
Merci d'avance pour vos reponses
P.s : excusez-moi par avance si les termes utilisés sont inexactes..
Dept : Loiret
Bonjour, il doit y avoir des erreurs au niveau des branchements des radiateurs au niveau du tableau ( ou boite de dérivation, )! peut-être des erreurs au niveau des phase et neutre ? il n'y a pas de fils pilote de brancher ? avec gestion déportée ?
Bonjour, merci pour votre réponse
aucun fil pilote, seulement phase neutre et terre. Boite de dérivation je ne crois pas, les lignes des radiateurs sont dans la dalle béton..
Erreur de branchement certainement alors ! A savoir que j'ai supprimé tous les radiateurs de la maison, la plupart ne sont pour l'instant pas reliés, simplement isolés avec des dominos. Les seuls branchés sont ceux récupérés pour le four et dans une chambre où j'ai remplacé par une prise simple..
Dept : Loiret
Si les neutres et phases sont mélangés, exemple phase  du n°1 sur le disjoncteur du n° deux, si vous coupez le disjoncteur du n° 1 il y aura plus de tension entre phase et neutre, par contre vous en aurez entre phase et terre
Je viens de tester avec le four et la prise du radiateur concerné. Pour que le four fonctionne, 2 disjoncteurs doivent êtres fermés, dont celui de la prise radiateur où j'ai pris une décharge. disjoncteur 1 et 2 sur la photo. Donc les deux seraient reliés ensembles ?! Dans ce cas, est-ce normal qu'en ouvrant seulement 1 disjoncteur sur les 2 produisent ce phénomène de courant entre phase et terre ?
Possible de remédier à cela ?
merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Loiret
Sans doute phase et neutre permutés entre les 2 circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, c'est exactement ce que je vous dis plus haut, il vous faut intervertir les phases, ou les neutres au niveau des disjoncteurs .
Excusez-moi si cela vous paraît bête comme question mais je ne comprend pas à quel endroit les fils pourrait avoir été inversés ? Les inversés au niveau des disjoncteurs j'ai bien compris mais je ne comprend pas pourquoi..
Dept : Loiret
Env. 100 message Vaucluse
Les fils des circuits doivent être inverser, ça arrive souvent comme erreur. 230v entre phase et terre, c'est normal.
Dept : Vaucluse
L'explication est simple, on peut supposer que vous avez :
- phase du four et neutre du radiateur sur disjoncteur du radiateur 1
- phase du radiateur et neutre du four sur disjoncteur du radiateur 2
En partant sur cette hypothèse, si on vérifie vos constats
Citation: Aujourd'hui, en voulant intervenir sur la ligne d'un radiateur électrique, après avoir coupé son disjoncteur et après avoir vérifié la tension entre phase et neutre, je me suis pris une décharge en touchant accidentellement la phase et la terre.
Si vous coupez disjoncteur radiateur 1 :
- Tension phase/neutre au niveau du radiateur 0V puisque le neutre est coupé
- Tension phase/terre au niveau du radiateur 230V puisque la phase n'est pas coupée
Citation: Pour que le four fonctionne, 2 disjoncteurs doivent êtres fermés, dont celui de la prise radiateur où j'ai pris une décharge. disjoncteur 1 et 2 sur la photo. Donc les deux seraient reliés ensembles ?!
Si vous ouvrez disjoncteur radiateur 1 la phase du four est coupée, donc le four ne fonctionne pas
Si vous ouvrez disjoncteur radiateur 2  le neutre du four est coupé, donc le four ne fonctionne pas
Il se peut que dans mon explication les disjoncteurs radiateurs 1 et 2 soient inversés (je ne suis pas sur place pour contrôler)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est plus clair pour moi maintenant.
Donc je devrais intervertir les phases des 2 disjoncteurs par exemple et faire un essai ? phase du 1 sur le 2 et inversement ?
Dept : Loiret
Oui c'est cela, par contre je vous plusieurs départs sur vos disjoncteurs, il va donc falloir faire plusieurs essais pour trouver la bonne combinaison
Éventuellement pour identifier la bonne paire, testez la continuité à l'ohmmètre après avoir shunté phase/neutre au niveau du four ou du radiateur et ne pas oublier de défaire le shunt avant remise sous tension)
Carminas
Dept : Cantal
Je shunte phase et neutre du radiateur en ayant préalablement coupé les deux disjoncteurs et je test la continuité entre phase et neutre au tableau c'est bien ça ? Car effectivement j'ai vu sur le disjoncteur 2, 2 fils pour phase et pour neutre. Donc un deuxième radiateur branché sur le même disjoncteur ?! moi qui pensais avoir un disjoncteur pour chaque radiateur..
Dept : Loiret
Oui c'est bien cela, et il est plutôt rare de n'avoir qu'un seul radiateur par circuit, ( sauf dans les salle de bain) en 2.5 mm on peut aller jusqu'à 4500w, deux, à voir même trois radiateurs, mais 2 le plus souvent
Merci a vous pour toutes ces réponses. Je dois regarder ce weekend pour inverser les fils.
J'espère pouvoir mettre résolu à ce sujet une fois fait ! Grand merci a vous deux !
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h25
