Fondations extension ossature bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Eure
Je me lance dans la création d'une extension en forme "L" d'environ 38m2 en ossature bois toiture bac acier sandwich, aucun étage hauteur de la construction 3m toiture comprise (après avoir pensé à du traditionnel mais pour faire plus simple, plus économique et plus léger je m'oriente sur le bois)
Ma maison actuelle, datés des années 70 repose sur vide sanitaire d'environ 90cm de haut, terrain en zone non sismique, risque argileux très faible, 35cm de hauteur entre le niveau du terrain naturel et le seuil de jonction entre mon plancher et celui de l'extension a créer.
Je pensais à refaire des fondations sur VS mais :
1/Est il possible de passer au radier (avec hérisson et drainage) et si oui est il judicieux de faire les fondations en U ou ceinturant la dalle (avec donc une semelle longeant l'habitation actuelle) ?
2/Les fondations de cette dalle (je comptais les faire en 40x40 de profondeur) peuvent elles être "collées" a la maison (en insérant une plaque de polystyrène 2cm entre les deux constructions tout de même) sans risque de créer une poussée sur mon VS et donc de faire bouger ma maison ?
Taille de la dalle prévue en L : 3,5x6,80m d'un côté et 4x7,5m de l'autre
(La dalle serait accolée à l'existant de 4,5m d'un côté et 2,8m environ de l'autre donc)
Et même si vous avez le temps et pour évoquer cette possibilité:
3/est il envisageable de créer un plancher bois sur poteaux béton de 35cm de diamètre enfonces de 90cm dans le sol ?
Merci à vous
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 02h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
