Installation d'un deuxième tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 207 fois
Env. 50 message Var
je viens de faire construire un garage et j'aimerai le raccorder au tableau électrique.
Dans ce garage, en besoin électrique, il y a aura:
une pompe de forage
la lumière
des prises électriques
un chauffage électrique de 6Kw
le moteur de la porte de garage
Et éventuellement la possibilité de mettre une prise de recharge de voiture électrique, un jour futur.
Du coup, avec tout ca, je me demande si ce ne serait pas pertinent de créer un deuxième compteur directement dans le garage?
Qu'en pensez-vous?
Dans la positive, quel est le diamètre du câble qui doit relier les deux tableaux ?
Je vous remercie.
Dept : Var
Sujet résolu !
Un 2ème compteur ou un 2ème tableau ?
Vous ne parlez pas de la longueur de la liaison.
Mais compte tenu des 6kW de chauffage (c'est beaucoup pour un garage) et de l'éventuelle recharge de véhicule électrique, a minima 10² mais dans l'idéal 16² (voire plus suivant longueur).
Vous inspirer d'une partie de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, oui cela serait pertinent, il faudrait un disjoncteur dans votre tableau actuel, ceci sont pas mal https://www.elecdirect.fr/inter-sectionneur/5756-legrand-dx3[...]polaire-63a-406441.html
et un tableau équiper d'un interrupteur différentiel et disjoncteur dans votre nouveau garage, pour le diamètre des câbles tout dépend de la distance entre les deux tableaux, mais ce sera au minimum des 10 carrés
Et voila encore Carminas plus rapide d'une seconde
Biggrin
A noter que sur le lien que tu as mis, ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur sectionneur.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Biggrin
exact erreur de ma part
Env. 50 message Var
Bonjour, je suis navré, je viens juste de consulter vos retours, j'ai eu la naissance de mon garçon. Ca m'a un peu accaparé.
Je tenais à vous remercier tous les deux pour vos retours.
Alors pour la distance entre les deux, c'est 3m horizontal, plus la descente et remontée dans le VS, donc je dirai 6m, 7m maximum.
Ce n'est pas un deuxième compteur, mais effectivement un deuxième tableau.
Je pense que c'est plus facile de faire un tableau et d'y faire partir tout ce que j'ai listé.
Donc je vais partir sur du 16 vu la faible longueur. J'ai un reste de couronne de câble, à voir si c'est bien du 16.
Je vais donc me baser sur ton excellent schéma CARMINAS, en mettant donc les différents éléments :
- 1 disjoncteur de 40 A en sortie du premier tableau.
puis dans le nouveau tableau:
- 1 Interrupteur différentiel de 40A 30mA de type A
- 1 disjoncteur de 20 A pour la future prise de recharge (je verrai avec l'installateur le jour où on franchit le pas)
- 1 disjoncteur de 16A pour les prises (je pense que j'en aurai 5 max)
- 1 Disjoncteur de 10A pour le moteur électrique de la porte de garage
- 1 disjoncteur de 10A pour les lumières ( 3 ou 4 ampoules max)
- 1 disjoncteur de 20A pour le chauffage électrique du sauna (avec câble en 2.5)
C'est parfait. Encore merci et joyeuses fêtes de fin d'année.
Dept : Var
Env. 50 message Var
je suis en train de passer commande pour tout le matériel, et sur le site https://www.elecdirect.fr, ils me conseillent, pour le disjoncteur 40A reliant les deux tableaux de prendre ce modèle.
C'est assez cher, mais si c'est ce qu'il faut ,pas de souci.
mais j'ai l'impression que c'est beaucoup.
Qu'en pensez vous?
Je pensais mettre plutôt un resi9 XP ID type Ac 40A 30mA. C'est ce que j'ai mis pour un autre tableau, pour la pompe de la piscine.
Merci à vous !
Dept : Var
Non ce n'est pas bon
Ça doit aller chercher dans les 20€
Je vous dit cela demain
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Var
Ha effet, je pense que je le suis trompé. Le lien que je vous ai donné colporte deux éléments. Et celui qu'ils m'ont conseillé
c'est le disjoncteur https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-tertiaire-industriels[...]2640-3606481381378.html
Ils m'ont dit que mon resi9 id ne devait jamais être mis en amont un tableau. Ça craint pour ma pompe de piscine du coup ? Ou plutôt pur moi si je me prend le jus en aval de cet interrupteur ?
En tout cas, je ne fais que rarement de pub a un site, mais ils sont très bien sur celui là.
Encore merci Carminas
Dept : Var
Il n'y a pas d'appareils connecté sur le câble entre vos 2 tableaux.
Il n'y a donc aucune raison que vous preniez le jus
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 10h45
