Fondations pour terrain limoneux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour, nous envisageons d'acheter un terrain dont nous venons de prendre connaissance de l'étude G1. J'ai compris que le terrain n'était pas bon, principalement constitué de limons. Mais n'étant pas spécialiste et n'ayant pas encore de nouvelles de mon maitre d'oeuvre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez :
- Type de fondation : puits surmontés de longrines
- Conditions d'ancrage : ancrage dans les limons brun ocre clair orangé avec un encastrement minimal de 30 cm et une fiche minimale de 2,50 m/TN
- Contrainte de calcul l'ELS : 0,15-0,20 MPA
Composition du sol :
- terre végétale : 30 cm d'épaisseur
- jusqu'à 2,80 : limon brun ocre clair orangé,
- jusqu'à 4,20 : limon légèrement crayeux brun ocre clair orangé légèrement grisâtre,
- jusqu'à 5,10 : limon légèrement argileux brun beige ocre à cailloutis de craie,
- jusqu'à 6,00 : limon crayeux beige à cailloutis
Quand le rapport dit ancrage dans le limon brun clair orangé avec encastrement minimal de 30 cm  et fiche de 2, 50 miminum, cela veut dire qu'il faut décaisser jusqu'à 2,80, faire le puits et enfoncer des pieux jusqu'à 2,50 minimum dans le limon crayeux ou faire le puits en-dessous de la terre végétale et enfoncer des pieux jusqu'à 2, 50 dans le limon brun ? Pourriez-vous m'éclairer s'il-vous-plait ?
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
ça veut dire, par rapport au terrain actuel (dessus de terre végétale) que le fond du puit doit être au minimum à 2.50m de profondeur, et au minimum encastré de 30cm dans le limon brun ocre clair orangé.
Maintenant, il va falloir en savoir un peu plus lors de la G2.
Parce que avec des indications comme ça c'est impossible à contrôler sur le terrain.
Comment identifier, sur le chantier, la différence entre un "limon brun ocre clair orangé" et un "limon légèrement crayeux brun ocre clair orangé légèrement grisatre" ?
Et pourquoi descendre à 2.80m alors que l'ancrage doit se faire dans la couche supérieure ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 08h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
