Probleme de cable du tabour d'une porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
J'ai installé ma porte de garage sectionnelle, mais lorsque j'ouvre cette porte en soulevant (au passage, difficile d'ouvrir la porte) vers le haut, le câble qui déroule du tambour se détend et s'enlève. quel est l'origine du problème ? le ressort mal serré ?
Merci d'avance
Ps: si vous avez besoin de photo ou autres, nécessite pas !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonsoir cela doit venir d'une mauvaise tension du ressort  ; sur le ressort détendu doit apparaître un trait horizontal , quand on tent le ressort  chaque tour fait apparaître un trait supplémentaire , sur la notice de pose est indiqué le nombre de tours pour avoir une tension correcte ; suivant le poids du portail ( 4,5,6 ,7 ou plus ) ,il faut faire attention , c'est assez dangereux
 https://www.youtube.com/watch?v=pU1fAP0n4Ow
Actuellement en ligne !
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour la réponse, cependant j'ai bien fait le nombre de tour demandé (il est indiqué 9,2tours) après la ligne du ressort est presque illisible, j'ai du compté en effectuant les tours (2 coup de barre = 1 tour).. mais d'après mes recherches certains montent 11tours...
Il est possible que vous ayez oublié d'enlever une goupille de sécurité et d'avoir basculé un levier : contrôlez cette manip sur votre notice. (dispositif situé sur une bobine latérale)
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonsoir
Bien vu, je l'avais pas enlever, je regarde ca demain et je vous tiens au courant.
cette goupille peut gêné pour remonter la porte ?
Ces dispositifs "parachute" prennent des formes différentes. Il est même possible de ne pas avoir de goupille. Juste un levier à pousser.
Sans connaitre votre modèle difficile de détailler plus... mais vous allez y arriver !
Env. 30 message Var
Citation: J'ai installé ma porte de garage sectionnelle, mais lorsque j'ouvre cette porte en soulevant (au passage, difficile d'ouvrir la porte) vers le haut, le câble qui déroule du tambour se détend et s'enlève. quel est l'origine du problème ? le ressort mal serré ?
Ce n'est rien de ce qui a été proposé plus haut, ou du moins très peu probable.
C'est Fort probable que le coupable soit la longueur du câble en question.
Soit le câble ne fait pas la même distance que l'autre.
Soit vous n'avez pas mis le serre câble au même endroit sur les 2 câbles.
Soit lorsque vous avez vissé la poulie sur le tube, les encoche de chaque poulie ne sont pas au même endroit.
C'est une erreur très récurrente, et rien de grave et la je suis désolé mais il va falloir repartir à 0, ce qui va vous prendre au moins une bonne demi-heure.
Désamorcez les ressorts, enlevez le câble et vérifiez la longueur :
  • Distance du câble
  • Position du serre-câble
Rééquilibrez s'il y a un écart.
Repositionnez le câble, en bas sur les support de câble (pièce carré panneau du bas). Si votre porte est fournie avec une pièce en queue de cochon et 2 écrou c'est le réglable de tension du câble, laissé le au minimum pour l'instant.
Nous sommes à l'intérieur du garage donc nous regardons vers l'extérieur.
Si le tube des ressorts possède une gouttière (rainure), positionnez la gouttière 1/4 de tour vers l'arrière (vers l'extérieur du garage)
Positionner les poulie avec l'encoche 1/4 de tour vers l'arrière et vissez dans la gouttière.
Pourquoi vers l'arrière ? sens de rotation inverse de la tension des ressorts.
Les ressorts se tendent vers le haut et le ressorts doit s'allonger sur l'axe, sinon c'est qu'ils sont à l'envers et il faut inverser tout le dispositif.
Vous avez votre distance de câble, si les câble ne sont pas tendu, il faut les recouper.
N'ayez pas peur de vous tromper, en cas d'erreur vous trouverez ce câble chez Leroy merlin, du fil de 3mm de diamètre, moins de 10 €
Je récapitule, vous avez donc vos câble de la même distance, la poulie placée au même endroit sur l'axe, la boucle du câble dans le support de câble en bas et dans l'encoche avec le serre câble en haut et les câbles bien tendu.
Il ne reste plus qu'à tendre les ressorts. le nombre de tours est souvent indiqué dans la notice ou sur l'étiquette.
Mettez la porte à mis hauteur, Votre porte doit être manipulable à 2 doigts.
Manipulez la vers le haut ou vers le bas.
Si elle tombe les ressorts ne sont pas assez tendu
Si elle remonte toute seule les câbles sont trop tendu.
Il faut trouver le point d'équilibre
Et voilà !
si jamais ça coince, envoyez moi un message privé.
Rob.
Dept : Var
Update :
Bonne nouvelle, le problème venez du nombre de tour sur le ressort (je compté le nombre en fonction des barre et non en fonction des lignes qu'on voyez mal au passage).
Merci pour votre aide précieuse et pour votre bienveillance
Bonne soirée à tous
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h36
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
