Pose d'un receveur de douche à la place d'une ancienne baignoire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Charente Maritime
je veux poser un récepteur de douche dans l'angle à la place de la vieille baignoire que j'ai enlevé.je veux doubler les murs en BA13 et donc avoir la tuyauterie cachée. Comment intervenir sur l'installation de plomberie?
<br />
le plancher est aussi en trés mauvais état et je suis en étage
je veux poser un rceveur de douche dans l'angle à la place de la vieille baignoire que j'ai enlevé.je veux doubler les murs en BA13 et donc avoir la tuyauterie cachée. Comment intervenir sur l'installation de plomberie?
<br />
l'emplacement qui doit recevoir le receveur est en parquet en trés mauvais état. dois je le remplacer par de l'OSB ? comment intervenir sur l'ancienne plomberie en cuivre ?
Dept : Charente Maritime
Le plus sage est de doubler le sol en OSB et de poser une cabine de douche.
De : Finistére (29)
Salut, sur du bois tu parts à la catastrophe avec une douche italienne. Chois plutôt un bac plat type résine par exemple ..
De : Barges 21910 (21)
Merci à FOUES et à mistergues pour leurs réponses, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. D'accord avec vous
En fait je me suis mal exprimé, c'est un receveur plat que je veux faire poser.
Un menuisier a vu mon chantier et me confirme la necessité de remplacer le plancher par de l'OSB sur toute la surface de la pièce. on a regardé dessous, c'est sain et on va pouvoir repiquer les réseaux d'eau .
miguel 6317 a écrit:Merci à Foues et à mistergues pour leurs réponses, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. D'accord avec vous, la douche italienne est à proscrire.
Un menuisier a vu mon chantier et me confirme la necessité de remplacer le plancher par de l'OSB sur toute la surface de la pièce. on a regardé dessous, c'est sain et on va pouvoir repiquer les réseaux d'eau et faire les attentes.
Tu peux doubler les plaques sous le bac et augmenter la surface des pâtes car sur le bois la moindre humidité ou la moindre souplesse le risque est des infiltrations entre la faïence et le bac et ainsi de suite. Il faut la jouer ceinture et bretelles ?
Doubler le plancher sous le bac va le réhausser ? augmenter la surface des pâtes , ça signifie quoi ?
Et passer une protection fibrée avec un produit d'étanchéité sur l'OSB, ça peut éviter les problèmes selon vous ?
Sinon tu ajoutes des entretoises entre les lambourdes, l'idée étant de n'avoir aucune souplesse. Augmenter la surface des pattes ça veut dire que mon bac a des pates exagonales de 3cm environ j'ai ajouté sous chaque une plaque en fer pour repartir la charge . Le risque d'un plancher bois étant qu'un jour il descende et même 1mm c'est le début de gros ennuis d'étanchéité.un Nate étanche pourquoi pas avant on fesait bien des solins en plomb sous les bac
En cache depuis avant-hier à 21h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
