Cloisons double peaux, phonique et huisseries
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Pour notre amenagement de combles, nous souhaitons que les chambres des enfants soient bien isolé phoniquement. Nous enisagions donc des cloisons 98/48 en double peau mais on ne trouve pas de blocs porte compatible hors pose fin de chantier.
Une autre possibilite est de passer sur des cloisons 72/48 en placo phonique pour pouvoir mettre des husseries de 90 qui sont standard. Mais les performances phoniques sont moins bonne...
Que me conseillez vous ?
Y a t il des blocs porte que l on peut mettre sur des cloisons double peaux avant la fin du chantier ?
Pour info l etage est sur un plancher bois osb et le sol sera en stratifié avec sous couche phonique.
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Je ne peux affirmer qu'il y a des bloc porte pour les doubles peau mais il me semble l'avoir vu dans le catalogue righini.
J'ai se type de configuration hormis que le bloc porte a était posé avec seulement 3 épaisseurs de Ba13 (double peaux que d'un coté). La 4eme peau oublier a était poser ensuite.
par contre penses a des porte pleines pour ne pas isoler ta cloison mais oublier la porte.
De : Le Havre (76)
Bonjour, oui il existe des portes pour des cloisons en 98.
Ces cloisons ne sont pas l'idéal pour du phonique, bien que mieux que des 72, et dans votre cas sur un plancher bois il ne faut pas s'attendre à des merveilles
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui il existe des portes pour des cloisons en 98.
Quel type de cloison me conseillez vous dans ce cas ?
Bonjour, vous partez déjà avec un gros handicap, le plancher en bois, les bruits d'impacts ce transmettre énormément avec ce type de plancher, surtout du haut ver le bas.et pour les cloisons le mieux ce sont les SAD 160, mais grosse perte de place
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous partez déjà avec un gros handicap, le plancher en bois, les bruits d'impacts ce transmettre énormément avec ce type de plancher, surtout du haut ver le bas.et pour les cloisons le mieux ce sont les SAD 160, mais grosse perte de place
Ah oui en effet c est du lourd...
Bon ça reste une maison après le but c est aussi d éduquer les enfants a pas qu'ils fassent de la batterie dans leur chambre
J ai déjà acheté les rails de 48 (avant la hausse des prix ) du coup le mieux entre double peau et cloison avec placo phonique ça serait quoi ? Pour rester dans du simple.
Les deux solutions sont à peu près identique, sauf qu'en doublant les plaques vous croiser les joints, donc un plus pour la double peau .  et une   double peau avec plaque phonique ( les 4), cela va vous faire un cout d'environ 12€ du m² en plus, plus le surtout pour la porte
C ets pour ça que je pensais soit double peau avec BA13 classique, soit simple peau avec. BA13 phonique.
Vous avez des exemples de portes que l on peut poser sur cloison de 98 ?
Non pas d'exemple de porte car on ne fait pas souvent cela, et les quelquefois où on l'a fait soit on a posé des portes faites sur mesure, soit des portes avec tapé de 50 ou de 72, poses en semi-tunnel
Question complémentaire :
Pour l isolant dans la cloison,les isolants en rouleaux sont bien moins cher que ceux en panneaux. Est ce que la tenue de l isolant est suffisante ou faut il opter pour des isolants en panneaux qui sont plus rigide ?
Y a t'il d autres critères de choix a prendre en compte ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
