Installation d'un circuit dédié à une voiture électrique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 100 message Haute Garonne
J'ai un doute quand à l'installation d'un circuit dédié pour l'installation d'une prise Green'Up pour une voiture électrique.
Je viens de tirer une ligne 3x2,5mm² depuis l'emplacement de la future prise jusqu’à mon tableau car la ligne doit être dédiée.
Le kit que j'ai acheté est livré avec un disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA (410754).
J'ai un cordon de raccordement en 10mm² (Ref legrand 404903).
La ligne doit être dédiée hors je n'ai pas de bornier de raccordement phase/neutre sur mon tableau.
J'ai uniquement deux borniers de reprise sur le peigne vertical (branché en 3x16mm² à l'arrivée).
Est-ce que le schéma de principe ci-dessous est OK? (ne tenez pas compte de la terre qui va au disjoncteur )
Merci par avance de votre retour.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je ne vois pas bien mais il faut que tu prennes le courant qui sort du différentiel 30mA
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Je dois mettre en cascade les deux différentiels ? (l'actuel et le nouveau )
Le différentiel actuel risque de ne pas tenir la charge si je lui rajoute un disjoncteur 20A ?
J'ai un doute.
Je pensais devoir repiquer directement les phases/neutre directement depuis le disjoncteur opérateur (et donc via les borniers verticaux) (selon legrand la ligne doit être bien distincte et pas branché en aval d'un différentiel déjà existant)
Vu que c'est un disjoncteur différentiel 30mA, il faut se reprendre sur 2 bornes libres du peigne vertical.
Du 2,5² suffirait
Carminas
Dept : Cantal
Merci, ça confirme ce que je voulais faire.
Carminas a écrit:Bonjour
Du 2,5² suffirait
Effectivement je n'avais pas vu que le disjoncteur était un 30mA. Du coup je vais vérifier si j'ai pas fait une erreur chez moi à le mettre derrière un autre 30mA
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 17h18
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
