Vmc double flux comble non isolés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour;
J'ai une vmc double flux (marque helios kwl 270) qui est sensé être très performante, malheureusement la reprise et la vmc sont dans des combles non isolés, ce qui entraine une perte de 5-6 degres de l'air soufflé par rapport a la temperature dans les pieces. la vmc n'est pas dans un caisson isolé et les conduits sont isolés isolé en laine de roche 5cm.
serait il utile de sur isoler les conduits et comment et quel bénéfice puis je espérer ?
installer un caisson isolé autour de la vmc augmenterait il également significativement ses performances ?
merci et bonne journee
Dept : Moselle
Sujet intéressant : j'envisage aussi de mettre une VMC DF dans les combles non isolés.
Si vous dites que vous perdez 5-6°C de l'air souflé, pouvez vous me dire quelle est la T° d'air aspiré, la T° air extérieure, la T° d'air rejeté et enfin la T° air soufflé.
En principe la VMC DF doit être mise dans un caisson très bien isolé, ce serait idéal.
En ce moment:
temperature dans les pieces: 19
les capteurs de la vmc indiquent ;
l'air vicié 13.17
air neuf 6.52
air neuf soufflé : 12.96
air rejetté à l'exterieur : 7.22
donc l'air aspiré dans les pieces a deja perdu 6 degres lorsqu'il arrive dans la vmc
Dept : Moselle
soleilpois
Donc cela vient donc de la gaine d'aspiration de l'air vicié et du caisson.
La longueur de la gaine et le débit jouent aussi.
Je pense que tu devras sur isoler la gaine et le caisson et regarder quel est le débit d'aspiration. Si le débit est faible, les calories se "perdent" vite. Il faut trouver le bon équilibre.
C'est que je pense. Attends des retours d'autres forumeurs qui ont plus d'expérience que moi.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
en espace non chauffé, il faut isoler les gaines d'extract et d'insuf d'au moins 15 cm de Ldv et à condition d'avoir une isolation étanche.
Les collecteurs et la DF doivent aussi être isolées, soit dans un caisson spécial, soit dans une pièce basique spéciale mais bien isolée.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, et comment on mets 15cm de laine de verre autour des gaines?
Dept : Moselle
soit en recouvrant de LdV avec Kraf en laissant un bon dépassement de chaque côté, soit en enveloppant les gaines. Si gaines en PEHD, le mieux c'est d'enfiler les gaines PEHD dans des gaines PCV isolées en 50 puis de recouvrir ou envelopper le tout par 100 de LdV avec Kraf.
C'est du job mais pas moyen de faire autrement pour avoir des perf correctes.
Autre solution: mettre les gaines sous l'isolant existant.
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Rhone
Bonjour, je découvre également que ma VMC DF et l'ensemble des gaines sont installées dans des combles isolées au sol et que donc l'ensemble est dans un volume pas chauffé du tout.(région de Lyon)
Les gaines d'insufflation et d extractions reliées aux repartiteurs sont en alu+isolant (env 3cm..), les repartiteurs en tole sans isolant.
Puis-je remettre de l'isolant sur les répartiteurs? Dans ce cas faut-il du kraft? Un pare vapeur? Et dans quel ordre les mettre autour des caissons?
Pour les gaines, puis ajouter de l'isolant autour de l'isolant existant? Lequel et quelle épaisseur?
(Je pourrais simplement les recouvrir car au sol il y a deja de l'isolant mais j'ai lu qu'il fallait en plus assurer une pente.
Merci pour vos lumières avant que le froid (et la condensation!!!) n'arrivent!!
Membre utile Env. 600 message Dordogne
peut-être voir ici, vous devriez trouver pas mal de réponse:
https://vmcdoublefluxblog.wo[...]ouble-flux/
Bonne soirée
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
ror24 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Yes tres bon site de bon conseil! et clairement il faut surisoler les caissons, et les gaines
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h47
Devis VMC / VMC double flux
