Placard pose rail avec différence de hauteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous, je me demande comment je pourrais poser des portes de placard sur un dressing actuellement ouvert.
Le problème c'est que la hauteur du sol au plafond n'est pas la même des deux cotés car le plafond suit la pente de la maison. Il y a 3 cm de différence au max.
Comment faire pour poser le rail au plafond car il faut que le rail soit de niveau.
Schéma :
J'ai pensé à un tasseau sur mesure en "triangle" mais un peu galère a réaliser..
Help
Sujet résolu !
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Il faut mettre un tasseau horizontal, tant pis si on re-perd 2 centimètres au coté "2,47m".
Puis mettre un genre de plinthe de 10 cm ou moins, devant le rail haut pour masquer le rail, joint au plafond.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour la réponse. Du coup dans votre solution c'est la plinthe qui doit être sur mesure pour suivre la pente du plafond ?
Non, elle est à bords parallèles, ça ne se verra pas.
Il y aura juste un écart différent derrière cette lame.
Grossièrement ca donnerait ca ?
Voilà !
En cache depuis avant-hier à 21h31
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
