Bonjour, ci joint les photos de mon mur, je suis très inquiète, est ce grave ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 356 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour, ci joint voici une photo de mon mur avec des fissures le seul d’ailleurs, le mur qui est mitoyen au voisin. On pense que le chênaie aura dessus fui ce qui engendre des fissures, on change toute la toiture fin février ainsi que le chênaie est ce que ceci pourra attendre ? Est ce que le changement de toit sera la solution ? Je suis inquiète
[url]
On dirait bien que les eaux de pluie sur ton terrain s'accumulent au pied de ce mur ; de plus il semble qu'il n'y ait pas de caniveau au devant du seuil de portail ?
Pour le mur : 3 fissures horizontales au niveau des parpaings.
Beaucoup de craquellement de l'enduit de la façade.
Le mur doit se gorger d'humidité par remontées capillaire. C'est sur cet aspect qu'il faut remédier.
Tes eaux de pluie s'écoulent chez ton voisin ????
JC
Bonjour normalement non, il y a la sortie du chênaie plus de mon côté. Cela ne vient donc pas de la toiture poreuse ou dû chênaie? Que dois je faire pour éviter que ça empire ... merci
On voit bien que les eaux de pluie des 2 pentes de toit (la tienne et celle du voisin) s'écoulent jusqu'à une descente commune des gouttières qui est implantée derrière le mur mitoyen, donc chez ton voisin.
Ou alors ta descente est incorporée dans ton mur..., Et pourrait être bouchée !
Pense tu que celui qui va me changer me chênaie en février va le voir ou le vérifier ?
Chéneau ou gouttière...
Tu peux mettre un tuyau d'arrosage sur tes tuiles et vérifier si ça s'écoule rapidement jusqu'au regard le plus proche.
Évidemment que le pro maîtrisera le problème, si problème il y a.
Car il y a des problèmes de remontées capillaires à cause de ton sol.
Il change chênaie gouttière et tuiles fin février ... penses tu que ça peut attendre ? Merci milles fois pour tes réponses
Mais oui çà peut attendre.
mais pour moi le problème vient d'en bas, pas d'en haut !
il faudra éclaircir ce problème d'écoulement de chéneau, car si tes eaux de pluie s'écoulent chez le voisin, c'est très surprenant et anormal !
Ce qui m'étonne c'est que ça s'empire depuis que nous y sommes, si ça venait du sol me soucis aurait été des le début non? La maison date de 1970, et elles sont toutes faites pareil dans le lotissement et nous sommes les seules à avoir ça ... bon si ça peut attendre... merci
Il faut enlever le gravier au pied du mur et vérifier si le mur a été protégé par une membrane de fondation en soubassement.
il faut vérifier si le mur est humide à sa base
il faudrait faire en sorte que la pente du terrain rejette les eaux de pluie loin du mur, et non l'inverse.
il faut mettre un caniveau devant le portail.
pour la descente d'eau pluviale, si intégrée dans le mur, il faut faire l'essai indiqué pour vérifié si elle est bouchée entraînant débordement dans le mur...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h40
Devis expert en batiment
