Question sur le changement du joint de base robinet Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Vendee
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Le message semble ne pas s'afficher Huh
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Je viens de me rendre compte que mon robinet quand il coule relâche de l'eau mélangé à un vieux joint, en fait l'eau est noir et tâche levier par endroits
J'aimerais savoir s'il est possible de changer ce joint et si oui comment ?
Merci ! Bon j'espère que celui-ci va passer Crying
Dept : Vendee
Up
Dept : Vendee
Bien et bien tans pis Dry
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Vous aurez probablement plus de réponse en joignant une photo à votre message.
Souvent les explications ne sont pas claires, et plutôt que de répondre à côté, les membres s'abstiennent de répondre.
Si le problème vient d'un joint, n'étant pas scellé, alors oui il suffit de le changer. Quand vous dites que ça coule, je présume que vous parler au niveau de la base du mitigeur et non par la sortie d'eau ?
De : Bastia (20)
Merci de votre réponse !
Une photo a été ajouté j'espère qu'elle va s'afficher, et que ma demande sera plus claire
Dept : Vendee
Si ça ne fuit pas,tu peux changer ce joint.
Mais si ça fuit, il faut voir avant s'il n'y a pas une fuite de la cartouche (qui se trouve dans le robinet).
De : Bastia (20)
Je précise que je n'y connais rien Biggrin
Tu sais sûrement comment je peux procéder pour vérifier que la cartouche soit encore bonne ?
Je pense que ça fuit vu qu'il y a des tâches dans mon évierDry
Dept : Vendee
Il te faut démonter le robinet. Regarde sur le net, c'est assez simple mais chose importante, n'oublie pas de couper l'arrivée d'eau avant Biggrin
De : Bastia (20)
Ok merci je vais allez jeter un oeil Happy
L'arrivée d'eau est dans le placard du palier je m'achèterai une clef en croix pour l'ouvrir Biggrin
Juste j'ai une autre question toujours concernant la cartouche, à quoi je peux vois qu'elle usée ou non ? Elle se trouve directement dans le robinet ? Facile à trouver ?
Merci Biggrin
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
