Question sur la distance de la première tige filetée et sur les fixations de plaques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Ardeche
Je suis en train de poser un plafond en plaques de Placo. J'ai quelques petites questions dont je n'arrive pas à trouver les réponses ni dans l'application" Intégrale du Placo" sur smartphone ni sur les différents sites internet que je consulte, il y a des contradictions.
J'ai posé une structure de plafond en fourrure 530 sous dalle béton avec des tiges filetées et cavaliers espacées de 120cm en quinconce de 60cm d'une fourrure à l'autre + lisses adaptée sur les murs. Mes fourrures sont espacées de 60cm car j'ai vu que jusqu'à 6kg/m2 d'isolant ça passe (laine de bois de 11cm d'épaisseur).
1 - Je vois des infos contradictoires sur la distance max entre la première fourrure et le mur parallèle à cette fourrure : 30cm ? 60cm ?
2 - Quelle est la distance maximale entre ma lisse murale et la première tige filetée d'une fourrure perpendiculaire à cette lisse : 10cm ? 30cm ? 60cm ? 120cm ?
3 - Malheureusement les plaques ont été commandé sans me consulter et elles sont en 250x120 en 4 bords amincis, ce n'est pas idéal pour un écart entre fourrure de 60cm, j'aurais voulu 240x120 pour pouvoir les poser en perpendiculaire. Est-ce que Je peux poser mes plaques en parallèle sans problème alors que j'ai 60cm entre fourrures (il faut normalement 40cm quand on est en parallèle) ? Par exemple en mettant les vis tous les 25cm au lieu de 30cm pour augmenter le nombre de points de fixation ?
4 - Ou alors faut-il que je coupe les plaques à 240cm pou rester dans les clous ? Ca m'enlèverait un bord aminci mais je le rattraperai à l'enduit.
Merci d'avance
Renaud
Dept : Ardeche
je ne sais pas si ça répond complètement à votre question mais le porte à faux max pour une BA 13 ne doit pas excéder 10 cm
Je pense aussi que vous avez une lisse (ou une cornière genre CR ) autour
de la pièce (donc un point d'appui)
A mon avis il aurait été préférable de faire un entraxe de fourrures de 50 cm.
La pose perpendiculaire est à privilégier, pour une pose parallèle il faut
un entraxe de fourrure de 40 cm.
Cdt
Bonjour, la lise contre le mur et considère comme un renfort ( une suspente) étant donné que votre fourrure va entrer dedans, donc vous pouvez laisser 120 cm entre cette lise et la 1er suspente .Avec des plaques en 120 vous allez avoir des problèmes avec votre implantation à 60 cm
Merci pour vos réponses. Puisque mes fourrures étaient déjà toutes posées, j'ai juste rajouter une fourrure pas trop loin de mes lisses pour assurer le coup. Et j'ai dû couper mes plaques à 240, ça m'a fait 4 plaques en longueur (et un peu plus de 8 plaques de large) donc un seul bord non aminci sur toute la largeur de la pièce (9,70m), j'ai mis les 2 autres bords non amincis sur le mur. Je vais suer pour rattraper à l'enduit...
Bonne soirée
Dept : Ardeche
plaquisteheureux a écrit:.Avec des plaques en 120 vous allez avoir des problèmes avec votre implantation à 60 cm
Bonjour erreur de frappe, je voulais dire avec des plaques en 250
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h26
