Probléme pression eau chaude salle de bain étage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je viens de terminer la rénovation de ma salle de bain à l'etage. Problème je n'ai pas beaucoup de pression eau chaude..
celle de l eau froide est normal. De plus, quand on utilise l'eau de la salle de bain et que ma femme fait la vaisselle au rdc, il y a un grosse baisse de pression à l'étage.
Quelqu'un saurait-il d'où vient le problème ? Ma chaudière est une ZENA DE DIETRICH MS24 sans ballon .
Merci d'avance pr vos réponses
De : Lille (59)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
bakon a écrit:Je viens de terminer la rénovation de ma salle de bain à l'etage. Problème je n'ai pas beaucoup de pression eau chaude..
Si la pression de l'eau froide est correcte, le soucis ne vient pas de la pression d'eau distribuée dans ta maison.
N'y a t-il pas un limiteur de pression spécifique à l'entrée de ton chauffe-eau ?
Si c'est le cas, il suffit d'augmenter son réglage.
Si baisse de pression, ou plutôt manque de débit, il se peut qu'il y ait un problème au niveau des diamètres de tuyauterie, ou des étranglements...
La vanne 1/4 tour du chauffe-eau est bien ouverte à 100% ?
Il est vieux ce chauffe-eau ? ; l'eau est chargée ?... ; problème de colmatage partiel par tartre ?
JC
Merci pour ta réponse. je n'ai pas de ballon d'eau chaude , c'est une chaudière gaz , qui fait chauffage + eau chaude sanitaire
De : Lille (59)
Ok
avant ta réno, tu avais une pression et un débit normal en eau chaude à ta salle de bain ?
c'est des mitigeurs neuf au lavabo, douche et/ou baignoire ?
Env. 100 message Haut Rhin
bakon a écrit:Bonjour,
une chaudière gaz avec ECS instanée possède un limiteur de débit, ce n'est pas un problème de pression amis de débit
une chaudière de 24kW ne produit que 10l/min avec une élévation de température de 35°
le produit installé ne pourra jamais apporter le service demandé
Oui mais comme je le comprends, ou le sous-entends, bakon utilisait sa chaudière avec satisfaction y compris avec son ancienne salle d bain. Et c'est après la rénovation de sa SdBains que les soucis sont apparus...
Il a une 24KW mais on ne connait pas son installation. Elle suffisait avant et devrait suffire après rénovation SdBains
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
