Chauffage temporaire pour garage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 216 fois
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour tout le monde,
j'espère que vous allez bien.
J'ai besoin de votre expertise .
J'ai besoin de chauffer mon garage pour un anniversaire (1 journée fin décembre) pour accueillir les invités.
Le garage fait 9.3mx3.6m avec toiture en panneau sandwich isolé en doule pente (hauteur mini 2m50 et max 3m), porte de garage isolée et sol isolé. Les murs sont en parpaing brut (non isolé) mais 2 murs sont accolés à ma maison et celle de mon voisin.
J'ai un tableau divisionnaire dans mon garage (différentiel 40a, 1 disjoncteur 10a pour circuit 2 lumière, 1 disjoncteur de 16a pour la porte garage et 1 disjoncteur de 16a pour circuit 6 prises).
Pour chauffer pendant l'anniversaire, je pensais prendre un ou deux chauffages soufflants électriques (https://www.amazon.fr/MECAFER-Chauffage-chantier-soufflant-%C3%A9lectrique/dp/B078R7S9F9/ref=mp_s_a_1_5?keywords=chauffage+soufflant&qid=1637135357&qsid=259-1559011-9114047&sr=8-5&sres=B089M91Y86%2CB09JNRHG8X%2CB078R7S9F9%2CB075WZWPB9%2CB005U0XMIM%2CB08YN6V8KZ%2CB09C8CL6SG%2CB09BQVYHP7%2CB09DPMCDGK%2CB074G4RDK1%2CB07TBFLBH5%2CB09BR3QMX5%2CB09D3LRR54%2CB08W5D36NY&srpt=SPACE_HEATER#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div) (reglable sur 1500w ou 3000w).
Est-ce que ce type de chauffage est efficace ?
Est-ce ce qu'il y a un risque que le disjoncteur saute sachant que je pourrais également utiliser les autres prises, svp?
Merci d'avance pour votre aide
Adhérent AAMOI n°3680
Dept : Seine Saint Denis
Hello
Du soufflant c'est bruyant, mais secondaire si on fait la fête
A voir donc seulement la puissance disponible au niveau de ce tableau.
J'ai bien vu/lu qu'il y avait un diff 40A en tête, mais quoi au niveau du tableau général?
De : Manche (50)
Bonjour, si vous utilisez le garage de temps en temps pour des réunions, des repas, il serait bon de doubler
légèrement les murs donnant sur l'extérieur, avec par exemple des panneaux de placo avec 2 cm d'isolant, et du contre plaqué
de 5 ou 10 mm fixé par dessus avec des vis et chevilles.
ce serait plus confortable et plus facile à chauffer.
Il faut tenir compte de la chaleur dégagée par les occupants, aussi. Il faut penser aux bousculades toujours possible et au
renversement des chauffages. Il vaut mieux en avoir au moins deux à l'opposé pour une meilleure répartition de la chaleur,
Regarder sur le bon coin pour voir quel radiateurs électriques vous trouvez à pas cher. Pas besoin de chauffages de chantier
dont la puissance est forte. il faudrait chauffer un moment avant d'entrer et une puissance de 2 ou 2,5 kw devrait suffire.
Même des convecteurs tout bêtes conviendraient pour une courte durée. Mais il faut voir ce qu'on trouve.
des radiateurs soufflant céramique de 750/1500 watts peuvent faire l'affaire, ils existent aussi en 900/1800 watts.
Pendant les préchauffage de la pièce, si ce sont des soufflants, les mettre sous la table, ensuite, il vaudra mieux les mettre
ailleurs en raison du risque de coups de pieds.
LARZAC a écrit:     il faudrait chauffer un moment avant d'entrer  et une puissance de 2 ou 2,5 kw devrait suffire.
Hello,
LARZAC, 2 ou 2.5??? c'est une blague j'espère.
Merci de revoir la méthode de calcul de la puissance nécessaire, surtout si mal ou pas isolé.
De : Manche (50)
Salut, pour ce genre de fete avec mon asso on loue des chauffages fioul qui s' installent en exterieur avec une conduite d' air chaud que l' on peu placer ou on veut dans un rayon de 10m environs
De : Barges 21910 (21)
LARZAC a écrit: il serait bon de doubler
Bonjour, autant  dire isoler avec du papier à cigarettes et chauffer avec une allumette
Rfco a écrit:Hello
Bonjour Rfco,
J'ai un Disjoncteur 2P 6-10kA courbe C - 40A 2 modules sur le tableau principal. Le disjoncteur est relié par un cable de section 10 à l'interrupteur différentiel du garage
Hello,
@Larzac : L'isolation est un option que j'avais prévu lors de la création du garage que j'ai finalement laissé tomber car ce type d'événement sera exceptionel.
Je crains également que 2 ou 2.5kw soit très léger pour chauffer un garage non chauffé et partiellement isolé.
mistergues a écrit:Salut, pour ce genre de fete avec mon asso on loue des chauffages fioul qui s' installent en exterieur avec une conduite d' air chaud que l' on peu placer ou on veut dans un rayon de 10m environs
Hello mistergues, c'est la solution que j'avais initialement mais le problème est que j'ai besoin de laisser la porte de service ou une fenêtre ouverte pour passer la conduite d'air. Du coup, l'air froid va rentrer également
Coucou
on a donc 40A de dispo, c'est amplement suffisant.
Comme suggéré, ça doit pouvoir se louer, mais bon.
De : Manche (50)
Bonjour,       Il ne faut pas oublier qu'un groupe de personne, ça produit de la chaleur.
Et si dans un garage on met 10 cm d'isolant, on va réduire la largeur.
Il y en a ici, qui ne tiennent pas compte si c'est une maison, si c'est un local utilisé ponctuellement ou autre.
Un qui propose un gros chauffage mazout comme pour une salle d'exposition de grande dimension...  c'est du n'importe quoi.
avec des murs en parpaings, ils resteront toujours glacés ou alors, il faut mettre facilement 8 ou 10 kw, car on est dans une passoire
énergétique, même si c'est isolé sous le toit.
Mais si on veut mettre de la puissance, il faut commencer à regarder l'abonnement EDF à combien il est, et peut-être faudra-t-il laisse
juste les appareils qu'on ne peut pas arrêter comme le frigo, le congel...   Le plus souvent on a 6 kw de disponible.   Et avec des a
appareils de forte puissance, il faut faire attention que les prises ne fondent pas.
Modéré
LARZAC , il n'y a rien d'autre à dire que le fait que je te dérange.
Surtout quand tu a tort (ici encore).
Tu a des croyances, je les respecte (du profond du néolithique qu'elles viennent ne change rien).
Merci de respecter mon avis plus en phase avec la réalité pour ce cas.
Merci également de ne pas lier ce cas à de précédents échanges (houleux?) sur d'autres sujets, d'autant que tu n'en n'est pas sorti glorieux.
De : Manche (50)
Modéré
Re bonsoir,
J'ai un contrat de 9kva. Je pense louer 2 chauffages soufflants réglable sur 1500w ou 3000w.
Pour la partie électrique, je compte ajouter un disjoncteur de 20a sur le tableau de mon garage afin de cabler une prise.
Je pourrais brancher un des chauffages sur cette prise et l'autre sur une des prises du circuit de 16a cablé avec du 1.5mm2.
Qu'en pensez-vous?
dse93 a écrit:Re bonsoir,
Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est une solution
De : Manche (50)
Env. 30000 message Gironde
Dans ma jeunesse, j'ai eu utilisé du poele à pétrole
Je penche, donc je suis
Chris
Merci pour votre retour. Je vais également étudier cette option
Actuellement à Action, il y a le modèle ci dessous à 16 euro. c'est un 1500 watts (750/1500 watts) donc nettement moins cher que
sur ce site :
https://www.cdiscount.com/br[...];cm_mmc=PLA
Avec 4 à 1500 watts, ça ferait 6 kw. et s'il fait trop chaud au bout d'un moment, on peut réduire.
Enfin, si ce n'est pas trop tard. Parce que les poêles à pétrôle, ce n'est pas très sain.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h59
Devis pompe à chaleurArtisan
