Plancher bois étage en rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Nord
Je dois réaliser un plancher bois (que j’ai démarré).
La pièce fait 4,50 x 10,60m.
J’ai réalisé mon plancher de cette façon.
J’ai divisé les 10,60m en 4 espaces, soit une portée dans ce sens de 3m, réalisée en bastaing (63x175.)
J’ai utilisé un madrier (75x225) pour faire ces divisions.
Ceux ci sont posés, d’un côté, ancré dans un mur en brique; de l’autre, posé sur 2xIPN 200 avec des portées d’environ 3m.
J’ai aujourd’hui la sensation que le plancher n’est pas assez costaud.
Je ne pense pas que le problème soit les appuis pour ces madriers.
Je pense plutôt que j’ai vu juste pour la portée de ces madriers sur 4,50m (appuis compris).
Est ce que doubler ce madrier serait la solution (assemblés avec tige filetée d16) ??
Merci d’avance pour vos retours.
Pas d’avis sur la question ?? Svp
Env. 7000 message 06 (6)
Sans savoir ce que vous voulez faire avec ce plancher, impossible de vous répondre. Grenier ? Habitation ? stockage ? autre ?
Qu'est-ce qu'il doit porter (plafond, isolation, revêtements ...) ?
10.60 m divisé en 4 espaces, ça ne fait pas 3 m. Combien y-a-t'il de madriers en vrai, avec quel espace ?
Et comment est-ce que ça se passe au niveau de ces IPN ? vous pourriez le dessiner pour qu'on comprenne ?
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse!
Il s’agit d’une habitation (les chambres).
Il reprend les fermes de la charpente, les futures cloisons et doublage placo (iso extérieure).
Et pour le plafond du Rez de chaussée, je pensais aux suspentes fourrures mais vu la flexion du bois, je pense faire autrement.
Ça va pour là photos ?
Le plancher reprendrait les fermes de la charpente ? comment donc ? Comment la structure des fermes s'insère dans celle du plancher ?
Quel est l'entraxe des madriers ? 10.60 /4, ou 3 mètres ?
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
