Plancher chauffant ou plinthes chauffantes ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Finistere
Je suis copropriétaire d'un ancien corps de ferme dans le Finistère. Nous souhaiterions rénover un bâtiment d'habitation et nous avons des doutes sur le système de chauffage que nous allons installer.
Au départ, nous étions partis sur un plancher chauffant couplé à une pompe à chaleur. Une connaissance nous a conseillé d'installer des plinthes chauffantes qui seraient plus pratique à installer.  Mais les plinthes chauffantes ne sont pas très connues en France.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce type de chauffage ? Ou à défaut, si quelqu'un a des avis sur le plancher chauffant ?
Merci d'avance,
Amaury
Bonjour, Le plancher chauffant c'est comme un très grand radiateur sur tout le sol, et vu la taille la température est faible. Si vous refaites tout le sol que vous décaissiez ou au moins que vous ayez de la place (hauteur sous les portes et portes fenêtres) vous pouvez opter pour le plancher chauffant tout en tenant compte qu'il faut un isolant au dessous.
A une époque on mettait les tuyaux dans un isolant conçu pour. ça fait longtemps que je n'ai pas vu de chantier, mais on a dû augmenter l'épaisseur d'isolation. Il faut voir ce qui existe, notamment vidéos sur youtube.
Pour les plinthes chauffantes, c'est peu connu en France, et probablement pas si facile à installer. Il faut penser au passage des portes, et aussi derrière les meubles, la chaleur est bloquée. En plus pour la puissance, c'est un peu compliqué, même si l'eau qui cirule est plus chaude que pour un chauffage au sol
Peu d'installateurs vont avoir envie de le faire, d'autant plus que ce serait probablement leur premier chantier. Par ex, une plinther chauffante derrière des meubles de cuisine qui tiennent tout un côté ou plus ??
Perso, ce serait : chauffage au sol si c'est possible et pas trop compliqué, ou à défaut, radiateurs judicieusement placés pour une bonne répartition de la chaleur.
Au premier abord, ça paraît séduisant les plinthes chauffantes, mais lorsqu'on y réfléchit... Et je ne serais pas étonné que ce soit très cher surtout l'installation.
Dans tous les cas, il faudrait isoler le sol, car un carrelage directement sur un sol très froid.... c'est désagréable, et c'est contraire aux économies d'énergies.
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse. Il y a effectivement des questions que je me pose également à propos des plinthes, notamment quant à leur installation devant les meubles de cuisine et les baies vitrées (nous avons une pièce qui va en comporter 3 à terme).
J'ai envoyé des demandes de renseignements auprès du fabricant, je vais pouvoir lui poser toutes ces questions. Je vous ferai un retour, peut-être que cela pourra servir !
Merci encore
Bon après-midi
Amaury
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Bonjour Ambroise29,
Je suis preneur d'un retour sur vos investigations !
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h50
Devis rénovation de maison
