Avis Chaudière granulés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Meuse
Bonsoir.
Contacté par divers entreprises de rénovation.
On me propose de changer ma chaudière fioul avec ma prime rénovation pour 1 euros
Modèle de chaudière loki mk2
Eau chaude par ballon électrique.
Je possède aussi un poele a bois dans la cuisine. Les autres pièces sont desservi en étoile autour de celle ci
J'aurais Quelques questions concernant celle ci.
Je suis dans cette maison depuis 2016.
Isolation d'une partie des combles + un mur côté grange et les autres mur isolation interieur. Fenetre double vitrage bois.
La première année j'ai consommée environ 1000l de fioul avec 8 stère de bois.
La seconde 1800l de fioul mais 4 stère de bois.
Le tout sans avoir spécialement chaud. Et de plus une température jamais stable avec des ressenti de chaud froid.
Depuis je ne chauffe que au bois. Avec une consommation de bois entre 15 et 20 stère.
Une température bien plus agréable et qui reste stable toute la journée.
Un représentant est passer pour la faisabilité du projet. Pour lui ma consommation de pellet serait d'environ une palette à l'année.
Tout en lui expliquant que ma maison est chauffée tout les mois d'hiver. (Pas de thermostat d ambiance)
Je trouve ça vraiment très très peu.
Des avis ?
Dept : Meuse
J'ai des clients qui ont des poêles hydro , la consommation mini est de 2 palettes .
sur la doc loki , je n'ai trouvé que la conso maxi....soit en gros 8 palettes.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour.
Une palette / une palette et demi serait til donc possible ?
Avec une chaudiere qui tournerait en permanence ?
Dept : Meuse
500 XT a écrit:Bonjour
Palette de 60 sacs ? ou de 90 sacs ?
Dans ma maison précédente, de ville, pas super bien isolée, un peu plus de 100 m2 habitable, j'avais un poêle à granulés hydro : environ 1.5 palette par période de chauffe. Mais palette de 70 ou 90 sacs selon les périodes, donc, selon les hivers entre 120 et 170 sacs. Maison souvent occupée la journée pour cause de télétravail de ma conjointe.
twix5727@
Personnellement je me méfierais beaucoup d'une offre à 1€ pour une chaudière.
J'irais plutôt me renseigner chez les fabricants ayant de vraies représentations en France pour obtenir les coordonnées d'un installateur sérieux et compétent installé à proximité afin de demander une offre avec du matériel sérieux et suivi.
Je m'inscrirais sur le site MaPrimRenov afin d'obtenir le montant de la prime à laquelle j'ai droit, et ensuite je négocierais avec les installateurs, après avoir visité au moins une installation déjà réalisée.
HS France distribue ces chaudières, qui doivent être des importations à bas coût de produits fabriqués dans l'Est ou en Turquie. Donc le suivi SAV n'est pas forcément exceptionnel sur le long terme.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour.
Merci de votre retour.
Je souhaiterais surtout savoir si il serait avantageux pour moi ou non, de passer sur ce mode de chauffage.
Actuellement je m'en tire pour moins de 600 euros de bois. ( voir moins )
Si je me sers de la chaudière a granulés. Pas de thermostat, uniquement des tête thermostatique. Avec une régulation sur la chaudière suivant la température exterieur.
Serais-je sur les estimations du représentant, de une voir une demi palette (1 tonne)
Je vois un peu partout que la consommation est de plus ou moins 5 tonnes pour une saison de chauffe.
Donc j'imagine que dans mon cas chaudière tournant en permanence ma consommation serait bien plus importante.
Cette installation serait pour moi intéressante avec un coût inférieur de ce que j'ai actuellement.
Car même en me basant sur 5 tonnes je serais a environ le triple de ce que je paie actuellement, donc pas très avantageux je trouve.
Dept : Meuse
twix5727@ a écrit:Bonjour.
Pour comparer granulé et fuel : 2 kg de granulés = 1L de fuel
donc si vous consommez 1000L de fuel il faudra 2 T de granulés pour obtenir autant d'énergie
si vous consommez 250L de fuel alors il faudra 500 kg de granulés (mais si la consommation est aussi faible, c'est un poêle qu'il faut acheter, pas une chaudière.
Selon le tarif local du granulés vous pourrez comparer les coûts fuel/granulés.
si vous comparez bois buche / granulés, en théorie le granulé est plus cher.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h01
