Espace entre plinthe et parquet
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous!
J'essaye de "rénover" les joints entre ma plinthe et mon parquet ancien. Le précédent propriétaire a fait un joint avec une sorte de mortier sans aucune finition et qui bien entendu il commence à fissurer n'étant pas élastique.
L'espace entre la plinthe et le parquet est d'environ 23mm, j'ai acheté un fond de joint de 25mm pour calfeutrer cet espace. Pensez-vous que je puisse utiliser un mastic acrylique pour ce type de joint?
J'aimerai éviter la mousse PU, j'ai peur que ça déborde.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une très bonne journée!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Les manchons, ça remplit facilement le vide, mais il ne faudrait pas que ça dépasse.
Suggestion : une baguette un peu comme les baguettes couvre joint, mais à angle droit d'un côté du côté du sol. Il faut qu'elle soit assez large. La peindre auparavent au moins 2 couches, et la pointer dans la plinthe.
ou découper du contre plaqué de 5 mm d'épaisseur, qui aille du sol au haut de la plinthe. Passer du gros papier verre surtout sur le bord supérieur. Bien peindre comme précédamment, et pointer.
et aussi on trouve des plinthes minces et incurvées en plastique. Elles sont minces. Je crois qu'elles se collent. quand à la hauteur, elle sera inférieure.
C'est sûr que ça ferait plus net.
Si le plancher n'est pas plat, il existe un mastic silicone spécial pour combles les petits vides.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h17
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
