Dépannage portail électrique CAME Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Herault
 Bonjour,  la référence de mon portail est Fast Came 220V avec télécommande ; La situation est : fonctionnement  ouverture-fermeture  O K  avec  télécommande  et  non-fonctionnement  avec  commande  filaire .
Quelqu'un peut-il m'aider ?   Merci
BLANCONS
Dept : Herault
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Env. 200 message Denice (69)
Je pencherais pour un mauvais contact ou un court-circuit au niveau des cables connectés sur le bornier.
Avez-vous essayé en déconnectant les fils puis en court-circuitant directement les bornes 2 et 7 sur la carte de commande ?
Puisque le portail fonctionne avec la télécommande, il me semble que cela ne peut venir que d'un problème très localisé sur l'entrée borne 7.
Si ça ne donne rien; pour y voir clair; il peut être intéressant de déconnecter le plus de choses possibles (à commencer par le bouton d'arrêt sur la borne 1 et les photocellules si existants). Mais à priori ça ne devrait rien changé puisque s'il y avait un truc bloquant, l'ouverture radio ne devrait pas fonctionnée non plus.
De : Denice (69)
Tout  d'abord  ,  je  vous  remercie  Aurélien   très  sincèrement  de  votre  réponse        Préalablement à  la  panne , j'avais   à  l'extérieur  un  ensemble  de  2  B P - ouverture-fermeture , je  les ai  déposés  car ils  ne  marchaient    plus .  De  ce  fait j'ai créé  2  shunts entre C1-2  et 1-2.Depuis  votre  message  ,  j'ai shunté  en  fils volants  , les  bornes  2  et  7 (qui  correspondent    à  la  commande  filaire   sans  résultat
 C'est  très  difficile de  voir sans  le  schéma  de  l'ensemble  mais  je  n'ai  rien  trouvé sur  internet  , vous  me  parlez  des  cellules mais  où  sont-elles  raccordées ?  De  même  je  n'ai  pas  trouvé  des  bornes de  la  polarité  de  commande
 Comme  vous  avez  parlé  de  conctacts ,  j'ai  tout  aspergé  à  la  bombe  contact
  Nota :  en  désespoir  de  cause ,  le  peux  toujours  ajouté  des  B-P    radio
 Merci  encore  de  votre  aide
  Daniel
Dept : Herault
Bonjour Daniel,
je n'ai pas compris si vous aviez la documentation, si ce n'est pas le cas vous pouvez la trouver ici:
https://www.came-europe.com/kits-portails-double-battants/27[...]came-fast-70-u1872.html
D'après ce que je lis vous avez fait tout ce qu'il faut:
- Court-circuit 1-2 car vous n'avez pas de bouton d'arrêt.
- Court-circuit C1-2 car vous n'avez pas de photocellules.
- Bouton poussoir entre 7 et 2 ou utiliser un fil pour simuler l'appui.
Du coup je n'ai plus d'idées. Il reste possible que l'entrée bouton poussoir 7 soit cassée sur la carte. Si vous connaissez quelqu'un qui a des connaissances en électronique, il semble qu'il y ai des cas de diode zener en court-circuit au niveau de l'entrée 7.
De : Denice (69)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
