Contact heures creuses sur compteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 1000 message 94 (94)
Depuis quelques temps mon ballon donnant des signes de faiblesses ( 17 ans quand même) je me suis décidé à le changer .
Hors, mon problème de chauffe continuait
En cherchant j'ai trouvé que le contact C2 qui se trouve sur le compteur et qui est censé envoyer l'impulsion heure creuse, ne fonctionne pas.
J'ai appelé EDF , qui dit au passage, est un vrai casse tête, pour m'entendre dire, vous serez recontacté d'ici une semaine par nos techniciens !
Donc pour le moment je reste en marche forcée.
  - Question, ca ne pose pas de soucis que ca reste tout le temps en marche forcée ?
  - Qui a déja eu ce genre de cas ? c'est réparable à distance , ou ils viennent remplacer le compteur ?
Et c'est la que ca "craint", je veux pas jouer le complotiste, mais vu que je dit non, depuis des mois pour le remplacement de mon compteur par un linky, ne croyez vous pas, que c'est le bon moyen pour me forcer la main ?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Si je comprend bien vous avez actuellement un compteur électronique.
Vérifiez que le petit fusible placé dessus n'est pas mort.
Vérifiez que la séquence 7 de l'affichage affiche bien 1O-2O pendant les HP et 1F-2O pendant les HC
Pas de problème pour laisser en marche forcée.
C'est ce qu'on fait lorsqu'on a un tarif de base.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse, je ne l'avais pas spécifié mais oui, j'avais vérifié le fusible.
Je n'ai pas encore regardé en heure creuse, mais la sequence 7 donne bien 10 -20 .
On me parle d'un boitier externe qui donne la frequence 1754 hertz, mais mise a part dans mon coffret exterieur je ne vois pas
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Attendons dont les HC
Si vous avez un compteur électronique, vous n'avez pas de relais 175 Hz
Autre test : débranchez les fils en C1C2 du compteur et reliez les ensemble.
Si votre contacteur J/N et votre chauffe-eau s'enclenchent c'est que le problème vient bien du compteur
S'il ne s'enclenche pas, c'est que le problème est chez vous.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 21h54
