Choix d'un Laser vert 360° 3D
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 218 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Je recherche un niveau laser vert comme indiqué dans le titre.
Je vais être amené à faire pas mal de placo 60m² et je ne sais pas lequel choisir. Il y en a beaucoup sur le net aux alentour de 150€ qui correspondrait à mon budget.
Il me faudrait un laser assez puissant vu que je risque de travailler souvent de jour.
Avez-vous des produits à me conseiller?
Merci d'avance
Bonjour, on a au moins dix laser sur nos chantiers, la plus par sont des Bosch .GLL 3-80 CG, quelque personne on voulut essayer ce que l'on trouve sur l'internet pour environ 150 €, ils ne sont pas trop mal en dépannage, par contre très fragile, et cassent au moindre petit cou, ou chute, et il faut contrôler qu'il soit bien calibres quand vous les recevez, un de ceux qui avaient été acheter à dû être retourné.
par contre les supports qui servent à les suspendre soit vraiment pas terrible aucun ne valent les Bosch, qui coute 4 fois plus cher
celui-ci pourrais être pas mal pour ce que vous voulez faire, et le support paré pas trop mal, mais pas réglable en hauteur
https://www.amazon.fr/Huepar[...]amp;sr=8-59
ou celui ci
https://www.amazon.fr/POPOMA[...]amp;sr=8-89
Je rebondis sur les Bosch. J'ai eu l'occasion d'avoir un GLL3-80 (rouge) et deux GLL3-80 CG (vert). Les verts sont certes plus visible par rapport aux rouges, mais y a un gros manque de précision des verts : le faisceau est bien plus large. Mis à part ça, matos fiable...mais cher. On peut utiliser des cellules de réception, c'est bien pratique mais ça rajoute également un surcoût. En pied super efficace et abordable y a les Piher. Pour le prix des bosch, on a l'étai extensible + trépied + support multiposition et c'est du solide.
D'occasion ou en neuf les 150e ?
Après y a les mires rotatif
Merci pour vos réponses, effectivement j'ai bien vu le GLL3-80 CG, c'est celui qui ressort en 1er dans les recherches mais ça coute un bras pour mon projet. Si jamais j'envisage d'en faire d'autres j'investirai peut-être mais ce n'est pas l'objectif pour le moment.
J'ai regardé les 2 lasers proposés par plaquisteheureux, le huepar parait pas mal effectivement. Il me faut trouver une barre telescopique carré pour pouvoir fixer le support magnétique ce serait pas mal.
ChukNorisk ça peut être de l'occasion sans soucis, je ne recherche pas que du neuf.
Petite astuce que nous pratiquons sur les chantiers ( si les supports sont aimantéson utilise ceci et on pose le support contre
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-plaquiste/barre-extension-dexter-160-290-cm-82303550.html
effacer erreur de post
CHARGATHE a écrit:C'est exactement ce que je fais !
Copieur
Ahah nickel c'est ce à quoi je pensais en parlant de barre télescopique carré. Merci pour le lien
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h51
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
