Câbles qui sortent à la fermeture de ma porte malgré qu'ils sont tendus.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Nievre
après avoir détendu, retendu les câbles de ma porte de garage, fait les 7 tours constructeur quand je ferme ma porte les câbles se détendent et sortent, ce n'est pas la première fois que je le fais, depuis 20 ans c'est peut être la 3 ou 4 fois que je fais cette opération, cette fois après 50 fois le problème est le même, les câbles ne restent pas ça décale la porte et elle s'arrête, patine. j'ai tout essayé.
merci si quelqu'un a un tuyau.
d.jack
Dept : Nievre
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 30 message Var
J'ai répondu à un post similaire : C'est probable que le coupable soit la longueur du câble en question.
Soit le câble ne fait pas la même distance que l'autre.
Soit vous n'avez pas mis le serre câble au même endroit sur les 2 câbles.
Soit lorsque vous avez vissé la poulie sur le tube, les encoche de chaque poulie ne sont pas au même endroit.
C'est une erreur très récurrente, et rien de grave et la je suis désolé mais il va falloir repartir à 0, ce qui va vous prendre au moins une bonne demi-heure.
Désamorcez les ressorts, enlevez le câble et vérifiez la longueur :
Distance du câble
Position du serre-câble
Rééquilibrez s'il y a un écart.
Repositionnez le câble, en bas sur les support de câble (pièce carré panneau du bas). Si votre porte est fournie avec une pièce en queue de cochon et 2 écrou c'est le réglable de tension du câble, laissé le au minimum pour l'instant.
Nous sommes à l'intérieur du garage donc nous regardons vers l'extérieur.
Si le tube des ressorts possède une gouttière (rainure), positionnez la gouttière 1/4 de tour vers l'arrière (vers l'extérieur du garage)
Positionner les poulie avec l'encoche 1/4 de tour vers l'arrière et vissez dans la gouttière.
Pourquoi vers l'arrière ? sens de rotation inverse de la tension des ressorts.
Les ressorts se tendent vers le haut et le ressorts doit s'allonger sur l'axe, sinon c'est qu'ils sont à l'envers et il faut inverser tout le dispositif.
Vous avez votre distance de câble, si les câble ne sont pas tendu, il faut les recouper.
N'ayez pas peur de vous tromper, en cas d'erreur vous trouverez ce câble chez Leroy merlin, du fil de 3mm de diamètre, moins de 10 €
Je récapitule, vous avez donc vos câble de la même distance, la poulie placée au même endroit sur l'axe, la boucle du câble dans le support de câble en bas et dans l'encoche avec le serre câble en haut et les câbles bien tendu.
Il ne reste plus qu'à tendre les ressorts. le nombre de tours est souvent indiqué dans la notice ou sur l'étiquette.
Mettez la porte à mis hauteur, Votre porte doit être manipulable à 2 doigts.
Manipulez la vers le haut ou vers le bas.
Si elle tombe les ressorts ne sont pas assez tendu
Si elle remonte toute seule les câbles sont trop tendu.
Il faut trouver le point d'équilibre
Et voilà !
si jamais ça coince, envoyez moi un message privé.
Rob
Dept : Var
En cache depuis hier à 15h52
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
