Fuite ou porosité au niveau du joint de baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Bloggeur Env. 60 message Seine Et Marne
Ma question se rapproche de ce sujet abordé : ICI
Depuis de nombreuses années, ma baignoire posée d'origine à un problème, le côté qui est en contact avec le mur carrelé ne repose sur rien, et la façon dont à été fait le joint fait qu'avec le poids d'une personne et de l'eau, lorsqu'un bain est pris, celà étire le joint silicone ou laisse ou ouverture dans le joint ciment.
Avec le temps, le joint silicone à déjà été refait plusieurs fois, en tentant de "bourrer" un peu l'espace entre la baignoire et le carrelage, mais le passage en mode bain fini par écarter le joint et laisser filtrer l'eau des douches suivantes entre la baignoire et le mur.
ça coule visiblement le long du BA13 (voir photos en dessous, avec moisi installé)
L'autre côté du mur donne dans les toilettes, à priori il n'y a pas de répercussion de ce côté.
Par contre, j'ai récemment eu la surprise de constater que des gouttes tombaient dans le garage, via le plafond en parpaings, et que ce dernier présentait une tache d'humidité.
Je ne sais que faire. Je ne peux pas démonter la baignoire, elle est encastrée avec joint ciment de la même couleur que tout le reste dans le tablier. Je serais obligé de risque de casser le carrelage.  Et je suis piètre bricoleur.
Le dernière fois que j'ai remis du joint silicone, j'ai tenté un nouveau truc. Ajouter une bande d'étanchéité plastique autocollante  et large  (visible sur photo d'en haut). Celà fait plus propre au début, mais comme le reste, elle n'a pas tenu et se détachait.
Lorsque je tente de colmater l'espace qui pourrait se former entre le carrelage et la baignoire, de toute façon le silicone n'a rien sur quoi s'appuyer en dessous.
J'ai aussi soupçonné que ce ne soit pas uniquement le joint tout autour, mais aussi une porosité du joint ciment. Mais l'option du joint entourant la baignoire me parait plus logique.
Merci de l'idée. Les 5mm de vide, vous les métriez ou?
Edit: ha, entre le profilé et la baignoire
Mais je suppose que une fois le poids arrivé dans la baignoire, le joint se détachera encore une fois
j'ai oublié de préciser. le carrelage mural s'arrête pile à la limite de la baignoire. c'est sans doute ce qui créé ce passage d'eau
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
