Isolation toiture plate garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite isoler mon garage attenant à ma maison construite en 2013.
Le garage est également mitoyen avec le garage de mon voisin.
J'ai acheté des plaques de polyuréthane pour isoler la porte (PU +alu, FITFORALL, RECTICEL, l.0.6xL.1.2xEp.40mm, R=1,8) que je vais poser ce week-end.
La toiture possède un revêtement bitumeux sur le dessus qui est mou quand l'on marche dessus (je suppose donc qu'il est isolé un minimum par l'extérieur). La toiture est légèrement pentue.
Du dessous on voit des vis dépasser et des plaques en acier.
Pour isoler de l'intérieur, je souhaite également mettre des plaques de polyuréthane (Panneaux PU +alu, FITFORALL, RECTICEL, l.0.6xL.1.2xEp.82mm, R=3,7) entre les pannes qui sont écartées de 2m40 entre elles.
Je souhaite avoir des conseils sur la réalisation de mon isolation, dois-je laisser une lame d'air ou mettre un pare-vapeur ? L'idée n'est pas de chauffer le garage mais d'éviter d'avoir trop froid dans celui-ci qui me sert d'atelier.
Merci d'avance,
Florian
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
couverture bac acier : voir DTU 40.35
2 possibilités d'isolation par le dessous :
- toiture froide , une lame d'air est ménagée entre le dessus de l'isolant et la
sous face du bac ; problème cette lame d'air doit être ventilée, dans votre cas
je ne vois pas trop comment cette ventilation peut être assurée.
- toiture chaude, l'isolation est 'plaquée' en sous face de bacs, on met en place
des closoirs pour obturer les ondes ; on doit s'assurer que l'air ne puisse
pas circuler.
Pare vapeur indépendant pourquoi ci un jour la destination du local évolue
Cdt
Bonjour lucienpel,
Merci pour votre message.
Le problème est que je ne peux pas plaquer les panneaux de polyuréthane en sous face des bacs.
Il faut que je puisse les visser sur des tasseaux (qui eux seront fixés sur les pannes), par exemple, ce qui créera plusieurs lames d'air non ventilées de l'épaisseur des tasseaux.
Si je mets des closoirs entre les pannes et les bacs aciers pour que l'air ne puisse pas circuler et la fixation décrite dans mon paragraphe précédent, est-ce considéré comme une toiture chaude ? Ou dois-je mettre un isolant en + des panneaux de polyuréthane, type laine de roche, pour combler cette lame d'air ?
D'avance merci,
Florian
<Il faut que je puisse les visser sur des tasseaux (qui eux seront fixés sur les pannes), par exemple, ce qui créera plusieurs lames d'air non ventilées de l'épaisseur des tasseaux. >
très dur en bâtiment de faire des lames d'air parfaitement non ventilée
perso en plus des closoirs avant de mettre les tasseaux je mettrai
une laine de faible épaisseur (de l'ordre de 50 ou 60 mm) pour qu'après compression
elle s'expanse bien dans les nervures.
Restera la lame d'air due à l'épaisseur des liteaux.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h10
