Tubage dans boisseau trop étroit pour double paroi isolé.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Var
Je dois passer un tubage diametre 150 dans une cheminée existante (années 70) à boisseau béton 200x200 pour un poele mixte pellets/bois.
Il est donc impossible de mettre du 150 isolé puisque
- en rigide il y a du diametre 150/200 mais ça risque d'être trop juste, surtout avec les colliers.
- en souple je ne trouve que des diametres extérieurs > 200.
Est-ce que ça se fait d'installer un tubage non isolé, et remplir l'espace autour avec des flocons de laine de roche ?
Le problème que je vois avec ceci c'est qu'il n'y aurait plus de ventilation autour du tube...
Sinon avez-vous une autre idée de solution pour passer du 150 isolé dans du 200x200 ?
Merci !
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
C'est du Biafeu qu'il faut poser autour du conduit !
  https://www.bergé.fr/biafeu/installation-isolant-thermique/
Dept : Maine Et Loire
Une petite question au passage pour 500 XT : il est mentionné "Le tuyau rigide est interdit avec le procédé BIAFEU".
Pourquoi interdit avec du tube rigide, tu sais ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bjr
 Il y a rien dans le DTA !
 http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2121824_V2.pdf
 Je pense aux colliers qui pourraient bloquer la descente du produit .
Sinon, mais sans avis technique pour cet usage, il y a Laterlite, même "R", et 4 fois moins cher.
Pas de DTA , mais dans leur doc tu peux isoler un conduit .
https://www.laterlite.fr/app[...]on-conduts/
Oui, j'ai vu.
C'est léger... mais moins que le Biafeu, du simple au double.
J'en ai utilisé 200 litres autour de mon Therminox, à travers le toit, pour éloigner la paille du tuyau.
Je ferai un retour dans mon récit prochainement.
Env. 10 message Var
500 XT a écrit:Bjr
Hmmm... je pense qu'il y aurait assez de place pour que ça glisse, non ?
De toute façon, avec du flexible il faudra des brides araignée pour le tenir à peu pres au centre pour que le biafeu se positionne bien autour, et ça prendrai bien plus de place que des colliers ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Donc, pour conclure, si je comprends bien :
Si mon boisseau est propre ramoné/débistré, tubé en flexible, rempli autour de biafeu, avec des plaques haut et bas appropriés avec ventilation, je suis bon (techniquement, ET du point de vue DTU) ?
Dept : Var
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous, hélas le biafeu est toujours indisponible, je viens de téléphoner à la société qui le fabrique, il sont sur un an de délai et hélas apparemment c’est le seul isolant autorisé pour un tubage souple. Personnellement j’attends que mon installation se fasse depuis le 7 janvier. Je vais contacter mon installateur pour savoir si un tubage rigide est possible mais c’est sûrement pas le même tarif.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Moselle
Noel63000 a écrit:Bonjour à tous, hélas le biafeu est toujours indisponible, je viens de téléphoner à la société qui le fabrique, il sont sur un an de délai et hélas apparemment c’est le seul isolant autorisé pour un tubage souple. Personnellement j’attends que mon installation se fasse depuis le 7 janvier. Je vais contacter mon installateur pour savoir si un tubage rigide est possible mais c’est sûrement pas le même tarif.
Salut Noel,
Alors ton projet a avancé, moi je vais tuber une cheminé beton ovale en sortie environ 140/180 avec du tubage rigide de 125 en 1m, je mets des rivet pas de collier et je ne vais rien mettre comme isolant entre le tubage et le boisseau, le boisseau est isolé de laine de roche depuis les combles et recouvert d'une tole inox en sortie de toit, si jamais ca bistre ou condense en sortie je bourrerais de laine de roche sur le plus grand coté ovale a voir.
Dept : Moselle
Salut, oui c’est fait j’ai trouvé du Biafeu sur le bon coin et mon installateur est venue dans la semaine qui a suivi. Le tirage est bien meilleur qu’avant même si c’est pas parfait.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h13
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
