Problème à la programmation du moteur de porte de garage brico depot
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonsoir.
La semaine dernière j'ai installé pour un amis une porte de garage brico depot.
Je passe sur les details de la qualité du produit...
Mon souci c'est que au moment de la programmation du moteur la porte a effectué une montée et une descente complète.
Ensuite la programmation étant terminé nous avons voulue l'essayer en vain.
Expliquation: le moteur manque de force pour la montée et s'arrête à 30 cm du sol.
Nous refaisons une programmation qui fonctionne à nouveau. Mais rebelote, la porte ne monte toujours pas.
Nous avons tenter une 15ene de fois en changeant la force du moteur au maximum toujours rien.
Chaque programmations , la porte monte sans problème mais une fois la programmation enregistrée, le moteur manque de force ...
Quelqu'un aurais une explication?
Dept : Haute Saone
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
est ce que le portail fonctionne bien en manuel , une fois le moteur débrayé on doit pouvoir le monter à la main sans forcer
De : Fay De Bretagne (44)
Oui sa va , un Legé fortement au début mais on le monte facilement d'une seul main. Vous avez déjà eu ce problème ?
Dept : Haute Saone
Env. 30 message Var
ça ne ressemble pas à une défaillance moteur.
Je dirai plutôt que :
soit il y a un point dur,
soit les ressorts ne sont pas assez tendu.
aidez votre moteur à passer les 30 cm en accompagnant la porte au moment de la relevé.
Si, après avoir passé ce point le moteur va jusqu'au bout c'est un problème de point dur.
Sinon, regardez plutôt la tension des ressorts ou mesurez les diagonales et prenez le niveau des rails horizontaux
Dept : Var
Env. 10 message Vendee
J ai le même problème, comment avez-vous résolu le pb?
Merci d avance
Patrick
Cédric70# a écrit:Oui sa va , un Legé fortement au début mais on le monte facilement d'une seul main. Vous avez déjà eu ce problème ?
Dept : Vendee
Problème résolu en contrôlant l equerrage et des distances entre les coins en croix
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h33
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
