Pose de douche à la place d'une baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 123 fois
Env. 500 message Nord
j'ai acheté une maison il y a peu de temps dans laquelle je voulais refaire des travaux. Elec, plomberie.. Je ne savais pas que j'allais avoir autant de galères que ça.. Pas au niveau des travaux mais plutôt des entreprises. Je voudrais rattraper le coup maintenant que l'entreprise a décidé de partir ( si c'est possible)
Dans la salle de bain, il y avait une baignoire, mur torchis et tube cuivre.
les artisans ont mis le placo avec les tuyaux cuivres qui passent pour les radiateurs.
la question est simple : est ce que c'est possible de mettre un bac de douche ( sachant que j'ai ces 2 tuyaux qui passent)
est ce que c'est possible de mettre un mitigeur sur le mur ( sachent que le placo à deja été monté)
par la suite, un carrelage sera posé. Qu'est il préférable de mettre sur le mur là ou il y aura la douche?.
je vous envoie les photos le plus rapidement possible
Env. 200 message Finistere
Bonjour, oui c surement possible, mais faudrait joindre quelques photos
Sur les murs où la douche sera posé, avant le carrelage, il faudra une étanchéité (ce n'est pas le carrelage qui l'assure) : soit un SPEC (Système de protection à l'eau sous carrelage), soit un SEL (système d'étanchéité liquide).
voici la bête, l'endroit ou il devrait y avoir la douche.
celle ci va se trouver dans l'angle à gauche, là ou il y a actuellement les tuyaux d'arrivée d'eau et les 2 en direction du radiateur. Logiquement c'est un bac de douche 120x60.
De même là ou vous avez les 2 arrivées cuivres avec le bouchon, normalement il devrait y avoir un mitigeur fixé au mur. Sauf que là ils ont placé le placo avant. Est ce que c'est possible de faire une saignée de reboucher et de rendre ça étanche ?
Est ce qu'avec tous ces tuyaux, je ne vais pas être gêné par la pose du bac ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
