Comment isoler phoniquement coffre volet roulant (qui donne sur la rue)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 365 fois
Env. 70 message Seine Et Marne
Je souhaiterais isoler phoniquement les volets roulants de mon appartement et surtout celui qui est dans ma chambre et donne sur une rue à fort passage (un calvaire avec toutes les voitures et camion qui passe).
Actuellement j’ai juste un bloque de polystyrène qui n’entoure pas du tout le coffrage (le coffrage est en PVC de quelque millimètre d’épaisseur) autant vous dire qu’il ne sert pas à grand-chose.
(Photo d'un des coffrages du salon)
Je vais refaire tous les joints du coffrage et de la fenêtre mais je recherche quelques choses pour remplacer ce polystyrène, ma priorité étant l’acoustique dans les chambres (au-delà du thermique).
Avez-vous des solutions ? j’ai trouvé un truc tout fait à Bricoman (https://www.bricoman.fr/plaque-isolante-pour-coffre-de-volet-roulant-799855.html) mais franchement je n’ai pas l’impression que niveau acoustique cela fasse vraiment effet (malgré leur description) et en plus c’est assez cher.
Est ce qu'il y a un isolant en particulier à utiliser pour gagner en confort phonique ?
Merci pour votre aide !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
<Est ce qu'il y a un isolant en particulier à utiliser pour gagner en confort phonique ? >
en acoustique les laines de roche donnent de bons résultats; après il faut voir
comment l'étanchéité à l'air peut être réalisée, l'espace disponible pour ne pas gêner le mécanisme, .....
Il semble qu'il y ait une entrée d'air pour la VMC , il faudra mettre une
entrée d'air acoustique
Cdt
Bonjour lucienpel
Merci pour votre retour ! En espace j'ai à peu prêt 3cm en haut et en bas du volet et 2cm devant (j'irai revérifier cette après-midi)
Que pensez-vous de remplacer ça par du liège haute densité (en caoutchouc) ?
Oui j'ai une entrée d'air sur les 5 coffrages, pensez vous que je peux boucher celle de ma chambre ? Uniquement celle-ci pour gagner en confort ... je n'en peux vraiment plus du bruit ...
Echoes a écrit:Comment isoler phonétiquement
Comme ça : \i.zɔ.le\
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ahah pas mal ! Désolé pour la bourde, il était tard , j'ai édité mon poste
<Oui j'ai une entrée d'air sur les 5 coffrages, pensez vous que je peux boucher celle de ma chambre ? >
Malheureusement non car la ventilation de votre chambre par la VMC ne sera
plus assurée.
<Que pensez-vous de remplacer ça par du liège haute densité (en caoutchouc) ? >
pour faire une bonne absorption il ne faut pas que l'isolant soit trop dense;
mais compte tenu de l'espace disponible (2 à 3 cm) il sera difficile de faire
quelque chose en laine minérale.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
plus assurée.
Cdt
Merci beaucoup pour votre retour
Je viens de voir qu'il y avait des aérations acoustiques pour coffrage, vous pensez que ca vaut quelques chose ?
Ah je pensais que c'était le contraire, plus c'était dense plus ca coupé des bruits aériens, quel serait le meilleur matériaux du coup ? :(
<Je viens de voir qu'il y avait des aérations acoustiques pour coffrage, vous pensez que ca vaut quelques chose ? >
oui si le montage est bien réalisé, il exite des modèles de différentes
efficacités 30 dB, 35 dB, ....
< Ah je pensais que c'était le contraire ... <
dans votre cas il est probable que le caisson ait un effet 'caisse de résonnance'
si c'est bien le cas il faut choisir un matériau qui ait un bon
pouvoir d'absorption
Cdt
Bonjour lucienpel
Merci beaucoup pour votre temps et votre aide !
Vous pensez que 20 mm de laine de roche serait bien (https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/laine-de-roche/panneau-laine-de-roche/8-panneaux-laine-de-roche-rockwool-rocksol-expert-1-2-x-l-0-6-m-ep-20-mm-r-0-5-82503060.html)
J'ai vraiment pas trouvé grand chose pour amélioré au maximum l'isolation phonique .. j'ai pensé aussi a mettre 20 mm de liège dense, il parait que c'est bien pour l'isolation (https://www.natureliege.fr/plaques-isolation-en-liege-isolation-phonique-et-thermique/1-panneau-en-liege-naturel-pour-isolation-thermique-et-phonique.html#/2-epaisseur-20mm) et moins dense que le liège caoutchouc
la laine de roche devrait déja améliorer les choses, comme déja dit il faut
également soigner l'étanchéité à l'air de l'ensemble.
Maintenant question pose le liège est sans doute plus facile à poser mais à
mon avis pas plus efficace.
Cdt
Bonjour Echoes
J'aimerai savoir quelles sont les résultats de votre isolation phonique de votre coffret, en êtes vous satisfait et quels matériaux avez vous finalement utilisé ?
J'ai le même problème de passage de camion et moto bruyant et le bruit provient de mon coffre qui n'est rempli que de polystyrène.
Cdt et Joyeux Noël
Env. 40 message Val De Marne
Je suis également intéressé par savoir si le changement des joints, les plaques de liège et la laine de roche ont réduits les nuisances sonores Biggrin
Bonne soirée
Dept : Val De Marne
Alors au final ça a été contreplaqué de 1cm + 2cm de liège expansé et .. ça n'a pas changé grand chose .. aucun miracle en tout cas .. beaucoup d'efforts pour rien a mon goût car je n'ai pas réussi à rentre le tout "hermétique" (entré d'air pour la circulation avec les Vmc oblige ... )
Merci. De mon côté, je réfléchis à faire venir un acousticien pour avoir une analyse poussée et éviter de perdre trop de temps sur des solutions imparfaites.
Dept : Val De Marne
<car je n'ai pas réussi à rentre le tout "hermétique" (entré d'air pour la circulation avec les Vmc oblige ...
entrée d'air acoustique ?
Cdt
Oui, j'ai aussi pensé à cette solution : https://www.leroymerlin.fr/p[...]5-db-p.html
Je n'ai pas testé. Est-ce que le gain est réel ?
Dept : Val De Marne
résultat dépendant en grande partie de la mise en oeuvre
Ce qui est sur c'est que si on insonorise un caisson et qu'on laisse une
ouverture disons de 15 mm x 30 mm; le résultat ne peut être que mauvais.
Pour voir si le travail fait sur le caisson apporte quelque chose obturez
soigneusement (très momentanément) l'entrée d'air.
Cdt
Oplelel a écrit:Oui, j'ai aussi pensé à cette solution : https://www.leroymerlin.fr/p[...]5-db-p.html
Oui j'ai bien pris une entrée d'air acoustique
En l'occurrence a LM, une équation mais pour VMC "normal" (du coup uniquement -3db) celle de ton lien sont pour les VMC hygroreglable
lucienpel oui c'est pour l'entrée d'air, j'ai pensé à l'obstrué définitivement mais bon ça m'aurait provoqué beaucoup d'autres problèmes
lucienpel oui c'est pour l'entrée d'air, j'ai pensé à l'obstrué définitivement mais bon ça m'aurait provoqué beaucoup d'autres problèmes >
J'ai bien précisé : très momentanément pour voir l'influence de l'entrée d'air
sur le ressenti acoustique.
Il n'est évidemment pas question de supprimer définitivement les entrées d'air.
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
