Ravelli Anna de 2012 d'occasion
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 314 fois
Je cherche un poêle d'occasion, parce que le délai pour un neuf est trop important.
C'est pour un appoint durant les travaux, avant le poêle définitif.
J'ai vu un Ravelli Anna de 2012, entretenu annuellement par un pro (parait-il), je peux l'avoir à 500€.
Est-ce que ce poêle est valable ? Des avis ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ravelli fait de bons produits ,le mieux est d'avoir le code pour rentrer dans les réglages suite au
changement du conduit .
je ne sais pas si il est sur l'autre forum .
Dept : Maine Et Loire
Je vais le chercher mardi.
 Regarde si le brûleur n'est pas déformé,
 l'intérieur est en vermiculite ?
Le brûleur ? Le creuset / brasero tu veux dire... ?
Sinon... c'est juste pour le chantier cet hiver, normalement il repars sur LeBonCoin l'an prochain.
 Ok le brazero !
Ok merci, je vais regarder ça.
Voilà le bestiau.
J'ai aussi les habillages en céramique du dessus et des côtés.
Les plaques de vermiculite sont correctes, elle ont été remplacées l'an dernier.
Le creuset à l'air correct aussi.
MAIS : la mauvaise nouvelle est qu'il est en panne Mad
Il déclenche le disjoncteur dès qu'on le met sous tension.
Le vendeur était surpris et bien emmerdé.
Du coup je ne l'ai pas (encore) payé :
* si je n'arrive pas à le réparer --> déchetterie ;
* si je le répare facilement, je donnerais un peu moins ;
* si je galère, je donnerais beaucoup moins.
Bon, j'ai ça à m'occuper en plus du coup
Sad
 Regarde la bougie , quand elle est grillée ça arrive que ça saute .
 au niveau du branchement du poêle , tu dois avoir un fusible ( cable 220 v)
 autrement tu débranches tout de la CM et tu rebranches chaque élément, tu as aussi un fusible sur la carte mère .
Des nouvelles :
* ça ne disjoncte plus, je ne sais pas pourquoi ;
* quand on branche le câble d'alimentation, il y a une petite diode verte marquée 5V qui clignote sur la carte interne (même si l’interrupteur arrière est sur 0 ;
* l'affichage sur le dessus du poêle a son rétroéclairage qui clignote, mais rien n’apparaît comme LCD (idem ça le fait dès qu'on branche, rien de plus quand on met l'inter sur 1) ;
À l'arrière sur le bloc d'alimentation, il y a un petit "bouton" qui se dévisse, dessous il y a un truc avec une petite tige rouge qui sort, mais que je peux rentrer facilement : c'est quoi ? C'est un truc pour réarmer quelque chose ?
Il y a 2 faisceaux de câbles en nappes qui descendent de l'affichage du haut jusqu'à la carte dedans en bas.
L'un est bien branché, l'autre non.
Soit il manque une pièce (les chats ont joué avec, ça pue la pisse de chat là-dedans ),
soit c'était pour une option non présente sur ce poêle, et c'est "normal" que ça soit en attente.
Des avis ?
Bon... ça s'arrange Smile
Le bouton rouge , c'est le disjoncteur thermique , il doit être enfoncé .
au niveau du bouton 1/2 dessous tu as le cable de branchement et encore dessous la plaquette avec le fusible
pour la nappe informatique , normalement une seule .
Bon, il y a des mystères... mais ça s'arrange.
Le poêle était bien sale dedans pas mal de poussière, de résidus de pellets imbibés de pisse de chat...
J'ai d'abord tout nettoyé, puis débranché / rebranché divers trucs électriques.
Ensuite... suspens... mise sous tension : ok, ça tient toujours. L'écran affiche des trucs, le ventilo se met en route : hé voilà, ça marche !
Je ne suis pas allé plus loin (je n'ai pas encore de tuyau de fumée), mais ça semble ok.
Merci 500 XT.
Ah, aussi : le brasero (en tôle épaisse) est un peu fendu au fond, rien de bien grave je pense, à surveiller
Petite question annexe :
Les éléments Poujoulat émaillés en 80mm : ils se suffisent à eux-même pour les joints entre eux ? (ou il y a des joints fournis, silicone, caoutchouc...).
Ou est-ce qu'il faut acheter en plus du "joint fibre" au mètres ?
 je ne pose jamais de l'émaillé Poujoulat ( pas pratique )
 je pose de l'Apros ou du Ten .
 Pour les joints : du silicone , je ne graisse plus le joint mais la partie mâle qui rentre dans le joint .
Ah ?
C'est compatible avec mon Therminox 100 qui dépasse du plafond ?
Il me faut de quoi raccorder le Therminox 100 avec des émaillés 80, ça existe en Apros ou Ten ?
Bjr
Sur du Therminox....tu poses du therminox ! pas autre chose
L'apros c'est du Poujoulat italien , mais il manque toujours 1ou 2 mm .
il y a 2 pièces possible :
500 XT a écrit:L'apros c'est du Poujoulat italien , mais il manque toujours 1 ou 2 mm.
Mais c'est fonctionnel quand même ? Pas de fuites ?
Et Ten ?
Bjr
si tu as du therminox ....c'est du therminox qu'il faut, le reste ne passe pas , j'ai déjà essayé pas mal de solutions.
En dépannage, tu peux te brancher sur le tuyau intérieur qui est en 100 et la tu peux poser n'importe quoi !
Ok, merci. Comme ça c'est clair.
Encore une petite question : dans le catalogue à la page des tubes émaillés D80, il y a du "joint fibre" : alors j'en ai besoin ou pas ?
Suite.
Déjà, le "joint fibre", c'est pas pour des trucs neufs, qui sont déjà équipés, c'est pour des éventuelles réfections, si besoin.
Ensuite... ça ne se passe pas aussi bien que prévu avec les tuyaux émaillés. Tout semble ok en partie haute, nickel !
Mais au niveau du raccord proprement dit au poêle, ça ne va pas : le tuyau du poêle est en fonte ou acier épais, de diamètre extérieur 80 mm (un tout petit peu moins en en fait), et les raccords émaillés Poujoulat sont en diamètre extérieur aussi 80mm. C'est les parties mâles qui sont rétreintes pour entrer dans les femelles 80 extérieur.
MAIS ! le tuyau du poêle n'est pas rétreint, il n'entre pas dans le tube 80 femelle (ils ont tous les deux le même diamètre extérieur) : comment faut-il faire ?
As tu une photo des tuyaux ?
Normalement le poêle sort en mâle et le Té doit être femelle ( les deux se font pour le Té )
ou tu poses un raccord femelle / femelle
Photo raccord :
Je suis dessus, j'ai une solution...
Je reviens...
Bon, alors, voici mes constats :
* les tubes émaillés Poujoulat sont de diamètre extérieur 80 mm, c'est la partie mâle qui est rétreinte ;
* sauf le T, dont la partie femelle horizontale est "en tulipe" ;
* les tubes émaillés "sans marque" que j'ai sur le poêle de la caravane sont de diamètre 80 mm, c'est la partie femelle qui est élargie en "tulipe".
Le tube de sortie des fumées du Raveli Anna en provisoire pour le chantier est en tôle épaisse de diamètre 80 mm extérieur, qui est censé être "mâle".
Ta solution de 500 XT d'une manchette FF n'irait pas, le problème vient de la nécessité de rallonger la sortie horizontale avant le T.
Alors, ma solution : j'ai récupéré un élément "sans marque" de 50 centimètres du montage de mon poêle de la caravane. Pour arriver quand même à faire sortir mon tuyau, je supprime aussi un coude, et maintenant les éléments sont rectilignes de la sortie du T jusqu'à l'extérieur en diagonale.
Le tube de la caravane avant modification, avec 1,50 m vertical, puis un coude, puis 5 mètres en diagonale :
Après modification : 6 mètres directement en diagonale à la sortie du T :
La partie "tulipe" femelle de mon morceau de 50 est ok pour aller sur le poêle Raveli, et la partie mâle ok pour aller dans le T partie femelle horizontale.
Alors 50cm c'est trop, je ne peux pas utiliser la rallonge prévue de 25 cm... mais ça ira.
Voilà les tuyaux branchés, essais du poêle demain.
Bon... ça ne se passe pas aussi bien qu'espéré...
Il est joli avec son habillage en plaques de céramique.
Mais en le démarrant, il reste indéfiniment soit en
VENTILATION ATTENTE REDEMARRAGE,
soit en NETTOYAGE FINAL (ça passe de l'un à l'autre quand j'essaye de l'allumer, ou de l'éteindre, avec le bouton de marche en appuyant 3 secondes).
En fouinant dans les menus, j'ai trouvé une page "ETAT POELE", qui indique une température de 170°C W00t
Il semble que le poêle essaye de ventiler pour refroidir car il croit qu'il est à 170°C...
On dirait qu'il y a un problème de sonde...
Où est-elle ? Ça se shunte ? Ça se change ?
Bref... que fais-je ?
La sonde est normalement sur l'extracteur de fumée ,faut la sortir , la nettoyer .
ça ne se shunte pas .
Par contre 3 secondes...ça peut-être plus !
autre solution : débrancher le poêle et sortir la pile et reposer la pile ( pile sur carte mère )
Ok, merci, je vais essayer ça.
La sonde est effectivement en sortie de l'extracteur, elle est bien visible, juste mise dans le flux des fumées. Elle est propre, le fil a l'air correctement branché sur les bornes de la carte.
La pile a bien l'air d'être ce truc, la rondelle jaune à droite. C'est soudé, je l'ai dé-soudé délicatement avec un tournevis.
Hélas, rien de changé en re-démarrant, ça m'affiche toujours 170 °C (variable) sur la page "état du poêle".
Bien sûr, j'ai perdu l'heure et la date, mais rien d'autres comme paramètres semble-t-il (vitesses, langue...).
Il faudra que je la re-soude... ou mettre un genre de pince pour rétablir le contact.
Bon... faut changer la sonde ?
Un truc comme ça ?
(trouvé ici : https://www.granules-eco-developpement.fr/produit/ravelli-so[...]nde-temperature-fumees/ )
Travaux du jour :
J'ai essayé avec la fameuse sonde débranchée de la carte : ça affiche 390 °C dans "état poêle".
Une fois rebranchée, ça me mets 25 °C ! C'est pas vraiment juste puisqu'il fait zéro degré, mais ça me permet de lancer le poele dans un cycle de démarrage.
Première fois : échec, ça rougeoie faiblement, puis il affiche un truc "absence flamme", et s'arrête.
Nouvel essai : yes ! Ça marche !
Oui oui, ça fume !
Bon, ce fut bref : après quelques minutes, il s’arrête "Eco Stop" !
On se rapproche du but, mais en fait non, le mystère s'épaissit. Sad
Autre souci : la vis sans fin fait (parfois) un boucan d'enfer, un fort grognement comme si ça forçait dans un truc grippé. J'ai essayé d'accompagner le mouvement de rotation avec des pinces multiprises, on voit que ça le soulage. I doit y avoir un point dur quelque-part une fois par tour de la vis. Les basses températures y sont peut-être pour quelque chose, il fait zéro.
Bjr
ça fume au départ : c'est normal ! ça dure 5/10 minutes .
Fais un essai avec un allume BBC , la bougie est peut-être en fin de vie .
avec l'allume BBC , ça chauffera + vite et la sonde enregistrera  la température , il faut au mini 50°
pour que ça fonctionne .
pour la vis sans fin : il y a 4 vis sous la trémie , il faut les enlever , le moto réducteur aussi .
c'est la poussière de sciure avec la graisse qui se durcit , démontage et graissage .
 moto réducteur aussi !
Merci 500 XT.
Je me réjouissait que ça fume ! Je sais que ça fume au démarrage, et c'est mieux après.
Ce que je crains, au vue de ce qui s'est passé, c'est que la sonde donne n'importe quoi comme température.
D'ailleurs, le poêle s'est mis en arrêt "Eco Stop", comme si c'était assez chaud, au bout de 10 minutes, et ça ce n'est pas normal !
Je suis même inquiet que ça soit le global de la carte mère qui merde et gère n'importe comment les températures des sondes.
Pour le moto réducteur, oui, je vais essayer de regarder ça aussi...
Tu crois qu'il faut que je la change la sonde des fumées ? Tu as un conseil de savoir où la commander ?
Je commande là , j'ai un compte pro .
 autrement ça se trouve un peu partout .
http://lcdp-distribution.com/
Larel .it , c'est un gros site en Italie
 pour l'arrêt éco stop : ce n'est pas la sonde des fumées !
 c'est la sonde de température du poêle .
 tu vires l'éco stop , ou tu lui mets une température de consigne assez élevée 25/30°
Ouai, vu.
C'est bien ça qui m'inquiète, il a tourné 10 minutes et il faisait zéro degrés : ça semble indiquer qu'il y a un truc qui merde quelque part... Sad
Je ne trouve rien pour Raveli sur Lcdp...
Je vais la commander là :
https://piecespoelegranules.fr/shop/divers-pieces-adaptees-131c1.html
35 euros livré...
La vache, piecespoelegranules.fr c'est au Danemark ! J'ai vu ça après avoir commandé Mad
Pièce reçue.
Pièce remplacée.
Ça marche !
Il faut que je re-soude la pile maintenant Mad
Et peut-être démonter la vis sans fin pour décolmatage.
Au moins une bonne nouvelle !
Pour la vis :ça ne lui ferait pas de mal , en plus ça ne prends pas beaucoup de temps !
Ok merci.
Je vais voir ça un de ces quatre.
Une fois la tôle arrière enlevée, ça semble effectivement assez dégagé et facile d'accès.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour, tu pourras montrer le fil au vendeur pour justifier la grosse réduc !
Dept : Morbihan
Mouais... je l'ai déjà payé... avec déjà la réduc...
Voilà des photos, pour les curieux et pour archives.
Le motoréducteur de la vis sans fin :
Le motoréducteur et la vis sans fin déposés :
Le motoréducteur et la vis sans fin démontés et nettoyés :
Je ne suis pas arrivé à re-souder la pile, parce que je n'ose pas chauffer assez, j'ai peur de trop chauffer et de bousiller des composants : une cale et un élastique.
Voilà l'arrière du poêle re-monté :
 Le poêle aura eu un bon entretien ! et pas par un " pro " !
 as tu ouvert le moto réducteur pour le graisser ?
Ah non...
De toutes façons je n'ai pas de graisse.
Je verrais s'il fait du bruit, pour l'instant ça va.
Devis poeleArtisan
Devis poele
