Installer un poêle à bois hydraulique de façon temporaire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 168 fois
J'ai un poêle à bois à installer et mes tuyaux et raccords au tubage existant ne devraient plus tarder.
Le poêle est ancien, en fonte, et doté d'un circuit hydraulique.
L'idée initiale était de le raccorder sur le ballon solaire prévu de l'autre coté du mur dans la chaufferie. Sauf que le local n'est pas prêt ...
J'ai un autre ballon tampon de 300 L avec 2 fois 4 entrées/sorties les unes au dessus des autres.
La pièce d'installation (futur salon, actuellement bureau) faisant 30 m2 je m'interroge sur une installation temporaire du ballon tampon qui serait ensuite raccordé au distributeur des murs chauffants, avec le ballon tampon caché derrière un paravent.
Pour brancher le ballon au poêle il me faut différents éléments : vanne 3 voies, circulateur, vase d'expansion ...
a votre avis, est ce que c'est possible de ré-utiliser des éléments d'une ancienne installation de type chaudière à fuel ?
Parce qu'il y en a un paquet à vendre à vil prix (< 200€) et ça m'embête d'acheter tout ça, pour ensuite démonter dans quelques mois quand j'aurais enfin un sol dans la chaufferie permettant de poser le ballon solaire et de se brancher dessus.
J'ai aussi la solution de prendre les éléments présents avec les éléments du chauffe eau solaire, mais le risque d'en avoir besoin avant la fin de la période de chauffe m'inquiète.
quel est votre avis :
pour un usage limité : tout en neuf ... ou recyclage d'existant ?
ou essayer de trouver des produits neufs en promo "black friday" ?
Dept : Cotes D'armor
Nouvelle question
Est ce que ce schéma vous parait correct :
Installation temporaire du poêle hydro
Mes questions :
- le poêle, et tout le matos vont être dans le salon / bureau, comment gérer la soupape surchauffe : alimentation et rejet de l'eau éventuelle ?
- que pensez vous de la solution d'un onduleur qui alimente la vanne 3 voies et les circulateurs et permet ainsi de ne pas courir de risque d'extinction brutale du courant ?
et, je supprime le problème de l'alimentation en eau et le rejet éventuel de la soupape surchauffe.
- que puis je utiliser comme contrôleur sondes de températures / vanne 3 voies ?
Merci de votre aide.
PS : si vous avez des conseils en matière de vannes 3 voies et circulateurs de qualité à prix corrects je suis intéressé, parce que j'ai un circulateur, et une vanne qui ne devraient pas être utilisées très longtemps, donc je préfère limiter les frais.
Salut attention il te faut un thermovar 55°(vanne thermostatique de recyclage)
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut attention il te faut un thermovar 55°(vanne thermostatique de recyclage)
ou une vanne 3 voies pilotée par une sonde
Selon ce que je trouve rapidement
Les tuyaux de fumée sont parties de l'usine, livraison prévue avant la fin de la semaine ....
Ce serait sympa de le mettre en place ce week end.
Non, pas une vanne 3 voies ...un regulateur calibré ou plus communément vanne de recyclage.
mistergues a écrit:Non, pas une vanne 3 voies ...un regulateur calibré ou plus communément vanne de recyclage.
J'ai trouvé des vannes 3 voies thermostatique avec limiteur de température réglable de 35 à 60°
ça vaut une cinquantaine d'€ pièce, j'en prend deux : une pour le retour des murs chauffants (je réglerai entre 35 et 45°) et une pour le retour eau froide au niveau du poêle qui sera réglée sur 55/60¨.
Maintenant, à la recherche des circulateurs !
Si tu met une v3v pour assurer le retour au poêle tu risque d' avoir des problèmes de réactivité et de plus il va falloir la motoriser..ce qu' il te faut c' est cette pièce.
mistergues a écrit:Si tu met une v3v pour assurer le retour au poêle tu risque d' avoir des problèmes de réactivité et de plus il va falloir la motoriser..ce qu' il te faut c' est cette pièce.
c'est ce que j'ai commandé en 2 exemplaires.
ça avance.
Les tuyaux sont arrivés
J'ai commandé les circulateurs, les vannes mélangeuses ainsi qu'une soupape de sécurité pression.
je dois aller chercher un vase d'expansion neuf mais d'occasion à quelques km demain matin
donc, pour l'instant, il ne me manque plus que la soupape de sécurité surchauffe, je cherche une solution un peu plus économique, parce qu'à plus de 150€ ça pique un peu, nous n'avions pas prévu le budget déjà dépensé pour le poêle (il n'était pas prévu qu'il soit hydro lors de l'achat).
Je suis en train de chercher un déstockage, une offre black friday, mais rien pour l'instant ...
Installation prévue fin de semaine prochaine.
a suivre
Cette soupe coute effectivement entre 50 et 100 euros chez mano truc
En cache depuis avant-hier à 13h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
