Quel poêle à granulés chosir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Env. 100 message Charente
Je vais bientôt emménager dans ma nouvelle maison, un plein pied de 125 m2 construit en 2011 avec un chauffage au sol électrique avec thermostat indépendant dans chaque pièce.
Avec l'électricité j'a bien peur que ma facture s'envole. Etant donné qu'il y a un consuit de cheminée nous envisageons d'installer un poêle à granulés dans la partie salon séjour cuisine.
Je vous joint le plan de la maison, le conduit de cheminée est matérialisée par le rond noir à l'entrée à droite de la pièce.
Au vu de l'emplacement je ne sais pas quoi choisir comme système de poêle. Que me conseillez vous ?
- Convection naturelle ou avec soufflerie ?
- Est ce que mon poêle serait susceptible de chauffer également les chambres en laissant les portes ouvertes ?
- Quelle puissance et quelle cout environ ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Bonjour, Il vaudrait mieux prendre un poêle à pellets ETANCHE, afin que la VMC ne le perturbe pas. Et aussi il faudrait qu'il soit avec un ventilateur tangentiel qui est nettement moins bruyant.
Pour la convection naturelle, je ne crois pas que ce soit très efficace.
A noter qu'il existe des poêles à pellets dits mixtes qui sont prévus pour mettre un peu de bois de temps en temps. Mais je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a des vidéos sur youtube.
Pour chauffer les chambres, avec le long couloir, ça ne se fera que très peu tout seul.
On peut pousser l'air froid du couloir vers le séjour en posant simplement un ventilateur au sol dans le couloir environ 1 m en arrière, ça aura pour effet d'obliger l'air chaud à venir remplacer l'air froid qu'on aura chassé. C'est rudimentaire, mais ça aide.
Sinon au plafond on amène un ou deux gros tuyaux que l'on dissimulera dans un faux plafond. On va chercher l'air au fond du couloir et on l'aspire à l'arrivée des tuyaux (qu'il faudra rejoindre) dans le séjour. Mais il faut un ventilateur assez puissant pour que ça puisse fonctionner efficacement.
Faut aimer le bricolage, aucun pro ne vous fera ça car ce n'est pas conventionnel.
Pour la salle de bain, il faut avoir un radiateur soufflant céramique que l'on ne fait fonctionner que le temps d'utilisation de la pièce, ça chauffe très rapidement, et vu la courte durée de fonctionnement la conso est anecdoctique.
LARZAC a écrit:Bonjour,        Il vaudrait mieux prendre un poêle à pellets ETANCHE, afin que la VMC ne le perturbe pas.  Et aussi il faudrait qu'il soit avec un ventilateur tangentiel qui est nettement moins bruyant.
Merci pour ta réponse.
La salle de bain est effectivement équipé d'un radiateur soufflant ainsi que du chauffage au sol électrique.
Pour les chambres je ne vais pas trop me prendre la tête j'utiliserai le chauffage au sol électrique avec température de consigne plus basse dans chaque chambre.
L'idée serait donc d'utiliser mon poêle à granulé uniquement pour chauffer la pièce principale ainsi qu'éventuellement l'entrée étant donné qu'il se trouve proche de l'entrée. Il est donc plutôt bien placer au niveau de la pièce principale ? il ne serait pas mieux dans un angle ?
Par contre je parts sur quoi dans ce cas ? plutôt avec un ventilateur d'après ta réponse ? pas besoin de prendre un poêle trop puissant non plus du coup car j'ai pas envie non plus de crever de chaud.
Je vais effectivement partir sur un modèle étanche pour pouvoir utiliser un conduit concentrique pour l'arrivée d'air (je suis en zone 1)
Aurais tu un bon rapport qualité prix à me conseiller ?
Merci d'avance pour ta réponse
Dept : Charente
Bonjour, Il vaut mieux qu'il soit assez au milieu de la maison et de la pièce qu'on veut chauffer principalement, ceci pour une meilleure répartition de la chaleur. L'entrée de la maison c'est la pièce de 6,04 si je crois comprendre...
Il faut voir aussi que, contrirement à un poêle à bois, un poêle à pellets, ça se règle, on peut faire varier la quantité de chaleur en fonction du débit des pellets. Mais si ça chauffe un peu trop, on peut toujours ouvrir un peu la porte qui va au chambre. Mais comme ça se règle, pas de problème.
Il faut bien voir aussi qu'il faut qu'il soit assez puissant pour chauffer correctement en cas de grand froid, même si c'est assez rare, et que ça ne dure que quelques jours.
Pour les marques, je ne sais pas, il faudrait avoir des avis sur internet.
LARZAC a écrit:Bonjour,     Il vaut mieux qu'il soit assez au milieu de la maison et de la pièce qu'on veut chauffer principalement, ceci pour une meilleure répartition de la chaleur.    L'entrée de la maison c'est la pièce de 6,04 si je crois comprendre...
Effectivement l'entrée est bien la pièce de 6.04m2 et la pièce principale est celle de 44.58m2.
Pas évident en revanche de mettre le poêle au milieu de cette pièce car le conduit de cheminée se trouve à l'entrée à droite de la pièce et pas facile ensuite de meubler.
Le fait qu'il soit à l'entrée pourrait du coup aussi chauffer l'entrée de 6m2 ainsi qu'une partie du couloir qui desserre les chambres en laissant les portes ouverte non ?
Dept : Charente
 en 2021 , les poêles à granulés ont les ventilos qui se coupent sur les premières puissances
 et les ventilos canalisables sont programmables .
 donc on peut chauffer le salon ou le couloir comme on le souhaite .
 Pour le salon , ventilation frontale ,
 pour le couloir : une bouche canalisable qui passe par les combles .
 Pour les marques : MCZ , Palazzetti ,Ravelli , Piazzetta ,Thermorrossi  , Extraflamme .....
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Merci pour ton retour, effectivement une bouche canalisable qui arriverait dans le couleur qui desserre les chambres pourrait être intéressant. En laissant les portes des chambres ouvertes cela permettrait de les chauffer un minimum
Dept : Charente
Bonjour, du coup, vous allez couper le chauffage au sol dans la partie jour ?
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour, du coup, vous allez couper le chauffage au sol dans la partie jour ?
Oui effectivement l'idée est de couper au moins le chauffage au sol dans la partie salon séjour cuisine.
Si je peux aussi optimiser un peu pour chauffer un peu le reste ce serait top car chauffage au sol électrique j'ai vraiment peur de payer beaucoup
Dept : Charente
