Écoulement condensats extérieurs PAC air/eau svp
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 302 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous !
J’aimerais svp avoir votre avis sur le sujet suivant. Je suis en pleine réno dans une maison, dans laquelle j’ai fait installer début du mois une pac air/eau zubadan silence 14kw sur radiateurs (chauffage seul).
L’installateur m’a indiqué - après installation - que le module extérieur lâcherait de l’eau, et que c’était normal. N’y connaissant rien, je n’ai pas tilté plus que ça mais, depuis, je constate tout de même un flot continu (dû à la météo lorraine à priori), et m’en inquiète un peu 😓J’ai donc fouillé le net, et ai notamment lu ici un témoignage où une personne avait fait repassé l’installateur, qui avait finalement fait un raccordement via un tuyau (en 5 mins) pour les condensats. J’ai naïvement envoyé cette info, avec des photos, à mon installateur, et voici ci-dessous sa réponse :
« En effet ce sont des travaux qui ne sont pas inclus dans nos prestations ;
Si vous souhaitez le faire réaliser par notre société , il faut compter environ 1000 € avec la pose de ce bac ,  fabriqué sur mesure et les accessoires d’évacuations ;
Il en existe d’autres fournit par les fabricants mais ça ne concerne que les clims en hauteur et en aucun cas les pompes à chaleur au sol.
De plus les condensats canalisés risquent de geler fortement , il faudrait en outre intégrer une résistance électrique qui fonctionne en permanence en dessous de 2 degrés extérieur et qui augmente la consommation. »
Voici, du coup, mes interrogations svp :
-quel est le scénario habituel quand un installateur vient poser une pac = est-ce qu’il fait d’office le nécessaire pour ces condensats extérieurs, ou il laisse en l’état et c’est le client qui se débrouille et solutionne ce point ? 🤔
-est-ce que mon installateur est dans dans son droit de me facturer ce service, et à ce prix ? Ou bien il est censé finaliser son travail, et ce à titre gratuit? Je ne pensais pas que le simple tuyau évoqué dans le fameux témoignage coûterait 1000€, et je ne sais pas du coup si je dois (encore une fois) me prendre le chou avec lui pour qu’il me bidouille un truc simple et sans surcoût… 😑
Si finalement je ne suis pas en droit de le faire intervenir sans frais, je pense que je vais me débrouiller seule à bricoler un truc. Voici des photos de mon installation, avec regard égout pas loin. Pourriez-vous svp m’aiguiller sur un truc simple, sachant que c’est bibi qui va s’y coller ? Vaut-il mieux raccorder à l’égout (sans casser le sol svp 😅), ou bidouiller pour faire couler en terre, ou récupérer dans un bidon, ou autre ?
Vos retours me seraient précieux svp, car je n’ai pas d’entourage à qui demander conseil/qui peut m’aider dans les travaux.
D’avance un grand merci pour ceux qui pourront m’aider, et mille excuses pour ce roman !😅😳
Cordialement,
Éléanore.
Dept : Meurthe Et Moselle
Tu perces ta dalle au droit de l'évacuation et l'eau s'infiltrera directement dans la terre !
JC
Eléonore_l a écrit:L’installateur m’a indiqué - après installation - que le module extérieur lâcherait de l’eau, et que c’était normal.
Il a raison.
Il a encore raison et cette prestation n'apparaissait pas sur le devis que tu a signé.
Et oui, le prix est élevé car il faut raccorder un bac, une pompe de relevage, tirer des tuyauteries, mettre un chauffage de tuyauterie...
Pour l'extérieur, l'eau de condensat s'écoule à même le sol...
-est-ce que mon installateur est dans dans son droit de me facturer ce service, et à ce prix ? Ou bien il est censé finaliser son travail, et ce à titre gratuit ?
Cette prestation n'était pas sur le devis, donc c'est du supplément.
il y a du travail et rien n'est gratuit...
Si finalement je ne suis pas en droit de le faire intervenir sans frais, je pense que je vais me débrouiller seule à bricoler un truc. Voici des photos de mon installation, avec regard égout pas loin. Pourriez-vous svp m’aiguiller sur un truc simple, sachant que c’est bibi qui va s’y coller ? Vaut-il mieux raccorder à l’égout (sans casser le sol svp ), ou bidouiller pour faire couler en terre, ou récupérer dans un bidon, ou autre ?
Le plus simple est de faire un trou dans ta dalle au droit de l'évacuation et d'y enfouir un flexible qui sera raccordé à la sortie des condensats.
ou alors, tu fais une petite saignée à la disqueuse dans ta dalle pour canaliser l'eau jusqu'à l'herbe.
C'est quoi ce "petit trou" ??? ; de part le diamètre, on dirait l'évacuation des eaux usées ! ; il doit y avoir des odeurs !!!
Il faudrait essayer de le colmater
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
La génération de condensats en mode chauffage part l'UE est tout à fait normal et c'est meme une bonne chose car ca permet à l'UE de récupérer de la chaleur par la récupération de l'énergie latente lors de la condensation de l'humidité. Par contre cette condensation givre à basse température et cela c'est moins bien pour la PAC lorsqu'il fait très froid (cycle de dégivrage = perte de rendement).
Il est habituel de laisser cette condensation partir directement sur le sol, ca ne pose pas de souci. Par contre dans votre configuration c'est en effet peu pratique puisqu elle s'étale sur la dalle près d'une porte...
Si ce n'était pas prévu au devis vous ne pouvez rien réclamer à l'installateur, tout au plus aurait-il du vous prévenir du phénomène et éventuellement vous conseiller une solution (que vous auriez accepté ou pas).
Bonjour JCdu26, et merci pour ce retour express !
Ok, noté que c’est bien un service à part et pas effectué d’office lors de la pose, c’est juste dommage qu’on ne m’en ait pas parlé lors de la visite commerciale, puis technique 😑Merci pour ces conseils, je vais voir ce que je peux faire. Pour la propo avec flexible, n’y a-t-il pas un risque que ça gèle et qu’il craque ?
Concernant le petit trou, je l’ai spécifié car me disais que je pouvais peut-être juste y tirer un tuyau jusqu’à l’arrière de l’émetteur (?) Aucune idée de son utilité par contre, en fait je suis dans la maison depuis quelques mois et découvre un fur et à mesure les problèmes/choses à régler. En tous cas, je n’ai pas noté d’odeurs mais vais rechecker - merci pour ton conseil à ce sujet 😊
Bonjour Jetblack , et merci pour ce retour express !
Oui, vous avez mis le doigt sur ce qui me gêne : ça s’étale gaiement, et je m’inquiète surtout de savoir si ça peut avoir des répercussions sur le mur de cette cave déjà ultra humide, sachant qu’une ite en polystyrène est prévue l’été prochain…
On m’avait indiqué qu’il fallait une dalle et c’est tout, donc effectivement eh bien je creuse maintenant pour trouver des solutions. Ayant reçu le retour de l’installateur hier soir, je vais le rappeler lundi pour en discuter et voir s’il prend la peine de me donner des solutions, mais celles proposées par JCdu26 me vont déjà bien 🙂bon week-end à vous
Au fait, ce groupe clim, il est pas posé sur un gros couvercle béton ???
Et c'était pas possible de mettre ce module sur l'autre pan de mur, sinon en hauteur afin de libérer de l'espace à côté de la porte ?
Env. 10 message Rhone
Bonjour Eléonore_l
J'ai exactement le même problème. Il y'a le problème esthétique de la présence d'eau en permanence mais surtout l'hiver cette eau gèle. Quelle a été votre solution pour corriger ce problème ? Mon groupe est posé sur allée en désactivé. J'hesite à forer ma dalle pour y faire évacuer les condensats... Merci pour votre retour. Romain Eléonore_l
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
