Deux logements obligatoire pour le PC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Savoie
Nous sommes sur le point de déposer un PC (qui doit être déposé avant le 31/12/21) et nous venons d’apprendre que le SCOT imposait une construction sur une surface maximum de 833 m2, il faut donc obligatoirement 2 logements, ou diviser la parcelle pour que le permis de construire soit accepté.
Si nous choisissons de faire un studio dans l’habitation quelles sont les normes ?
  • Surface habitable de plus de 14m2 ?
  • Deux entrées séparées ?
  • Un compteur électrique et eau individuel ?
  • Système d’assainissement individuel spécifique au studio ou peut-il être raccordé sur le dispositif de la maison ?
  • Obligation de louer ?
Si nous choisissons de diviser la parcelle en deux (900 m2  et 600 m2) :
  • Est-ce que la division peut se faire après le dépôt et la validation du permis ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses et vous souhaite une belle journée.
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Plutôt que le SCOT, que dit le PLU ?
Le SCOT étant au-dessus du PLU dans la hiérarchie des normes, celui-ci doit être compatible avec le SCOT.
Merci pour votre réponse.
Le PLU de la commune est en cours de révision, et le PLU actuel (datant de 2004) ne parle pas de surface maximum mais seulement de surface minimum pour les terrains avec assainissement individuel (ce qui est la cas sur notre parcelle), fixée à 800m2.
Dept : Savoie
Donc si je comprends, la lecture du PLU impose 800 m2 (emprise au sol ou surface de plancher ?) au minimum par terrain ?
Doodeee veut sans doute dire que la surface minimum des terrains doit être de 800m²!!
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Je pense plutôt que la surface maximum de terrain par construction doit être de 800 m2 or il a 1400 m2 donc il doit faire deux constructions.
Dept : Pas De Calais
Re,
Doodeee a écrit:Bonjour,
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il me semble que vous avez mal interprété le plu. Mettez exactement ce qu'il y a écrit
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h49
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
