Conseil pour tablettes dans niche de douche
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Cote D'or
Nous avons fait aménagé une nouvelle douche, avec un receveur et système de douche encastrée. Nous avons profité de l’épaisseur pour le système de douche pour créer une niche en hauteur à côté.
La niche fait 1,2m x 18cm x 15cm environ.
Malheureusement, les tablettes que nous avions demandé n’ont pas été prévues…
Je voudrais donc trouver la meilleure solution pour poser deux tablettes dans cette niche, à visser ou à coller.
Je suis mitigé quant à mettre des tablettes en verre. Existe t il d’autres solutions?
Merci d’avance pour tous vos conseils!
Ps: je ne suis pas du tout expert donc n’hésitez pas à me demander des précisions ou proposer des choses peut être évidentes!
Encore merci et bonne soirée
Dept : Cote D'or
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
C'est deja carrelé ? Sinon si t'es encore au placo tu visses un morceau de rail tu recouvres de chutes de placo et tu mets ton carrelage aussi sur les tablettes
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
C est déjà carrelé 😢
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Vendee
Plutôt que le verre je préfère le plexiglas en cas de chute ça ne coupe pas.
Et surtout ça se travaille plus facilement.
Dept : Vendee
Pour rejoindre totonabou comme c'est deja carrelé je partirais sur du plexi
Tu fais pour chaque tablette des petits tasseaux en plexi de 13 cm sur 3
Tu les fixes ds le carrelage avec petite vis inox et cheville (bien faire les pretrous dans le plexi
puis tu poses dessus ta tablette de 18 sur 15 que tu colles simplement sur les 2 tasseaux
prevoir legere pente des 2 tasseaux pour que l'eau ne stagne pas
le plexi se coupe tres bien
si tu te sens pas leroy merlin peut te les couper sur mesure
Ou sur des sites internet spécialisés.
Mais moi les tasseaux plexi je les collerai juste, à la colle pu pour pas faire de trous dans la faïence. Laugh
Sans faire de pubs je prends chez eux quand j'ai du spécifique à prendre la coupe à toujours été au mm
Tu peux les prendre de couleurs pour que ça s'accorde à la faïence, enfin ton imagination et ton portefeuille seront tes freins Biggrin
Dept : Vendee
Env. 20 message Val De Marne
Titototo a écrit:Bonsoir,
Bonjour, vous pouvez mettre des tablettes en verre securit, en cas de casse, aucun risque de coupure ni de morceaux coupants.
Le verre sécurit se commande sur mesure chez Leroy Merlin.
Un peu moins cher, il y a le verre trempé, pareil, se casse en morceaux non coupants.
Sinon, nous avons opté pour du bois, nous (teck) acheté en grande étagère et découpé. Mais les supports avaient été posés avec le carrelage. Dans votre cas, il vous faudra des tasseaux à visser.
Dept : Val De Marne
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Des tablettes en inox ? Les 1.2m sont sur la largeur ou la hauteur ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
1,2m en hauteur
Dept : Cote D'or
Titototo a écrit:Bonjour,
1,2m en hauteur
Ok, moi je les ferais en inox alors
Et avec quel support? À visser?
Dept : Cote D'or
A visser ou bien certains sont à insérer dans le joint du carrelage.
Ok. Dans mon cas, le carrelage est déjà posé :(
Donc j ai peur d être obligé de visser dans tous les cas.
Merci pour votre avis!
Dept : Cote D'or
Mise en oeuvre sur mur déjà carrelé:
https://www.youtube.com/watc[...]8&t=81s
Vous pouvez même faire du sur mesure si vous connaissez une entreprise qui travaille l'inox.
En cache depuis avant-hier à 21h39
Devis création salle de bains
